Alt 31.08.2013, 12:13   #1
12kolben
Fahrzeug: E38-750il 2001
Standard Verbrauchsanzeige beim ausrollen lassen?
ist es normal das wenn ich auf zb ca. 60km/h beschleunige ( Landstraße) dann das Gas komplett wegnehm Bzw mein Dicken ausrollen lass, das die Verbrauchsanzeige im Tacho auf 3,9liter steht?
Sobald ich aber langsamer werde und der Wagen selbst runterschaltet und die Drezahl über 1000 ist geht die Anzeige auf 0 Liter, sollte die Drezahl unter 1000 sein beim ausrollen lassen ist es auf 3,9liter
War mir schon komisch, den beim Kollegen sein e38 740 d ist es so sobald man das Gas wegnimmt ist es sofort auf 0liter egal wo die Drezahl steht ( ausrollen )
Oder ist es beim 750il anders?
12kolben ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2013, 12:20   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Das ist bei meinem auch so.
Wenn man jetzt z.B. von 100 km/h ausrollen läßt geht er auch auf 0.
Sobald der Motor sozusagen ausgekuppelt wird bei ca. 50 km/h steigt der Verbrauch auf diese 3,9 Liter.
Alt 31.08.2013, 12:43   #3
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Jep völlig normal.
wenn der Motor "Ausgekuppelt" ist läuft er ja auf Standgas, das braucht Sprit.
wenn der Motor aber höher dreht, als die Elektronik "Standgas" drehen würde, dann läuft er auf Schubabschaltung/Nullförderung. d.H. Einspritzventile bleiben zu -> 0l/100km
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2013, 12:49   #4
12kolben
Was meint ihr genau mit ausgekuppelt, wenn mein wählhebel auf d ist ist es nich dann auch im Gang drin oder geht der Gang raus wenn ich von Gas runter geh und der Wagen selbst rollt?
Weil wie gesagt beim Kollegen ist das nicht so, sobal ich da vom Gas geh geht die Anzeige auf 0 Liter?
Alt 31.08.2013, 12:54   #5
Olitschka
Achte mal auf den Drehzahlmesser beim Rollen, dann siehst Du wann er auskuppelt.
Diesel und Benziner kann man eh nicht so wirklich vergleichen.
Alt 31.08.2013, 12:54   #6
AnonymousHGW
Fahrzeug: E38-728iA - E66-730D
Es nennt sich schubabschaltung. Dann wird quasi der Gang ausgenommen und er rollt. Somit bei Ca 100 kmh wenn du ausrollen lässt ist der verbrauch = o
AnonymousHGW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2013, 15:19   #7
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Schubabschaltung = Motorbremse = 0,0l Anzeige
Leerlauf = Ausrollen ohne Motorbremse = 3,9l Anzeige
Schubabschaltung ist z.B. bei Talfahrt nachdem ein wenig gebremst wurde OHNE wieder Gas zu geben, man spürt dass der Motor den Wagen mit bremst.
Leerlauf ist eben die Verbindung zwischen Motor und Antrieb getrennt, auch bei bergabfahrt OHNE zu bremsen, man spürt dass der Wagen schneller wird ohne den Motor zu beschleunigen (Leerlaufdrehzahl).
Ist aber von Diesel zu Benziner nicht unterschiedlich.... auch wenn man beim Diesel die Motorbremswirkung deutlicher spürt
Alt 31.08.2013, 18:49   #8
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Wobei die Schubabschaltung eher bei geschlossener Wandlerkupplung, also sozusagen bei "Gang wirklich eingelegt" aktiviert wird, als wenn der Wandler die Kraftübertragung erledigt. Scheint mir sogar ein Kriterium für die Schubabschaltung zu sein!
Übrigens greift bei mir die Schubabschaltung deutlich häufiger und auch bei niedrigeren Geschwindigkeiten, nachdem die Software von Motor und Getriebe auf dem letzten Stand ist!
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2013, 19:51   #9
Bandit1973
Schubabschaltung greift eigentlich IMMER wenn die Motordrehzahl über Leerlaufdrehzahl ist, und das Gaspedal auf Leerlauf!!
Es sei denn, die Schleppmomentregelung greift helfend ein
Alt 31.08.2013, 21:06   #10
d9187
Wenn's läuft!
Beim Benziner sicher nicht
Getriebe: Rucken beim Ausrollen Nuggets BMW 7er, Modell E38 65 12.10.2014 20:58
BMW 1er: Fensterheber beim BMW tauschen lassen tövo83 Autos allgemein 5 27.01.2013 10:09
Gas-Antrieb: Beim Ausrollen kein Drehzahlsignal? siggigf BMW 7er, Modell E65/E66 9 22.03.2010 18:56
Verknitterte Schnitzer beim Felgendoktor reparienen lassen ???? Stone BMW 7er, Modell E32 12 06.10.2006 18:20
Schlag vom Getriebe beim Ausrollen linuxholgi BMW 7er, Modell E38 18 28.01.2005 13:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:55 Uhr.
