Alt 31.08.2013, 13:54   #1
AnonymousHGW
Fahrzeug: E38-728iA - E66-730D
Zitat von 12kolben Beitrag anzeigen
Was meint ihr genau mit ausgekuppelt, wenn mein wählhebel auf d ist ist es nich dann auch im Gang drin oder geht der Gang raus wenn ich von Gas runter geh und der Wagen selbst rollt?
Weil wie gesagt beim Kollegen ist das nicht so, sobal ich da vom Gas geh geht die Anzeige auf 0 Liter?
Es nennt sich schubabschaltung. Dann wird quasi der Gang ausgenommen und er rollt. Somit bei Ca 100 kmh wenn du ausrollen lässt ist der verbrauch = o
AnonymousHGW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2013, 16:19   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Schubabschaltung = Motorbremse = 0,0l Anzeige
Leerlauf = Ausrollen ohne Motorbremse = 3,9l Anzeige
Schubabschaltung ist z.B. bei Talfahrt nachdem ein wenig gebremst wurde OHNE wieder Gas zu geben, man spürt dass der Motor den Wagen mit bremst.
Leerlauf ist eben die Verbindung zwischen Motor und Antrieb getrennt, auch bei bergabfahrt OHNE zu bremsen, man spürt dass der Wagen schneller wird ohne den Motor zu beschleunigen (Leerlaufdrehzahl).
Ist aber von Diesel zu Benziner nicht unterschiedlich.... auch wenn man beim Diesel die Motorbremswirkung deutlicher spürt
Alt 31.08.2013, 19:49   #3
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Wobei die Schubabschaltung eher bei geschlossener Wandlerkupplung, also sozusagen bei "Gang wirklich eingelegt" aktiviert wird, als wenn der Wandler die Kraftübertragung erledigt. Scheint mir sogar ein Kriterium für die Schubabschaltung zu sein!
Übrigens greift bei mir die Schubabschaltung deutlich häufiger und auch bei niedrigeren Geschwindigkeiten, nachdem die Software von Motor und Getriebe auf dem letzten Stand ist!
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2013, 20:51   #4
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Schubabschaltung greift eigentlich IMMER wenn die Motordrehzahl über Leerlaufdrehzahl ist, und das Gaspedal auf Leerlauf!!
Es sei denn, die Schleppmomentregelung greift helfend ein
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2013, 22:06   #5
d9187
Wenn's läuft!
Beim Benziner sicher nicht
Alt 01.09.2013, 00:51   #6
Bandit1973
Doch, es sei denn der hat noch Vergaser, da ist das nämlich nicht möglich *gg*
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) HIER
Nachzulesen
Alt 01.09.2013, 01:00   #7
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Nachzulesen
Klasse Quelle, leider steht da nichts zu Deiner Aussage
Beim Benziner liegt Ende Schubabschaltung meist so bei 1200 Touren - und das ist deutlich höher als Leerlauf... besonders beim Fuffi.
Alt 01.09.2013, 00:52   #8
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Wenn du bei 90 km/h vom Gas gehst, schalte mal auf Sport und beobachte das dann mal, dann weisste bescheid
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2013, 01:01   #9
d9187
Wenn's läuft!
Da brauchste mir jetzt ned mit dem Wikipeter zu kommen...
Schubabschaltung gibts - zumindest bei den großen Benzinern - nur relativ zurückhaltend, und im nicht wandlerüberbrückten Zustand meiner Erfahrung nach garnicht (wobei die WÜK ja nicht nur auf oder zu kann).
Im Sportmodus wird die WÜK eher geschlossen. Kann man aber auch auf D durch sensiblen Gasfuß herbeifördern, inkl. anschließender Schubabschaltung beim entgasen!
Getriebe: Rucken beim Ausrollen Nuggets BMW 7er, Modell E38 65 12.10.2014 21:58
BMW 1er: Fensterheber beim BMW tauschen lassen tövo83 Autos allgemein 5 27.01.2013 11:09
Gas-Antrieb: Beim Ausrollen kein Drehzahlsignal? siggigf BMW 7er, Modell E65/E66 9 22.03.2010 19:56
Verknitterte Schnitzer beim Felgendoktor reparienen lassen ???? Stone BMW 7er, Modell E32 12 06.10.2006 19:20
Schlag vom Getriebe beim Ausrollen linuxholgi BMW 7er, Modell E38 18 28.01.2005 14:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:14 Uhr.
