Alt 01.07.2007, 23:02   #1
DasPhantom
Benutzerbild von DasPhantom
Fahrzeug: BMW E38-750iA (01.1999)
Standard 750 - ein lautes Heulen nach dem Start 100sec lang
Hallo, Forumler.
Nach dem Starten des Motors ertönt ein gleichmäßiges Geräusch, das einem Feuerwehralarm ähnelt, nur leiser. Dieses Geräusch scheint aus dem Motorraum vorne rechts zu kommen. Das Geräusch ist sowohl im Innenraum als auch von Außen deutlich zu hören. Es könnte eine Pumpe oder E-Motor sein.
Nach ca. 2 min hört das Heulen auf.
Ich habe einen kurzen Film (95Mb-avi-Datei) aufgenommen, in dem das Ton gut zu hören ist:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://service.gmx.net/de/cgi/derefe...eianlagen%252F
Was könnte das sein?
Anatoly
P.S. Dank Anregung von McDeath füge ich eine mp3-Datei (1,6Mb): Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://service.gmx.net/de/cgi/derefer?TYPE=2&DEST=http%3A%2F%2Fservice%2Egmx%2En et%2Fde%2Fcgi%2Fdfstools%3Fopenid%3D29426%2E118335 0560%26o%3D297860034%2E1183350560%26cmd%3Dopen%26f ile%3DHeulen%255Fnach%255FMotorstart%255F750%252Em p3%26folder%3D%252FNeue%2BDateianlagen%252F
P.P.S Die beiden Links funktionieren bei mir nur mir Opera. Mit dem WindowsInternerExplorer lassen sich die Dateien nicht herunterladen…
Das Piepsen in den ersten 32sec kommt vom PDC und ist richtig. Das Surren ist ständig vorhanden.
P.P.P.S. Ich könnte die MP3-Datei (1,6Mb) jedem einzeln per Email oder ICQ zuschicken. Kann sich jemand das bitte anhören?
Anatoly
Geändert von DasPhantom (02.07.2007 um 17:40 Uhr).
DasPhantom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2007, 23:11   #2
Slevin
WWW.Shiny-Dept.de
Benutzerbild von Slevin
Fahrzeug: F02 750IL
Dein link funzt nicht!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.shiny-dept.de
Slevin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2007, 23:23   #3
McDeath
Kugelsichere Seele
Benutzerbild von McDeath
Fahrzeug: ---
bei mir schon, frage mich allerdings warum alles doppelt so schnell abläuft?
ich höre ein richtiges piepsen (wie vom generator/lautsprecher) und
ein surren gleich mit dem gasgeben.
besser wäre ein reines audiofile, gibt genug kostenlose
umwandler. hätte den vorteil, das die datei keine 95MB groß ist....
Tom
Mein Mechaniker sagte mir: "Ich konnte Ihre Bremsen nicht reparieren, also hab ich die Hupe lauter gestellt."
McDeath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2007, 23:47   #4
Hydromat
rogatyn
da wird der Wandler nach Oel schreien. Entweder ist zu wenig drin, oder der Filter ist zugesetzt...
Des File, hab ich mir allerdings erst gar ned angehoert...
Hydromat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2007, 11:09   #5
DasPhantom
Hallo.
Ich habe jetzt eine mp3-Datei verlinkt, die nur 3Mb-groß ist. Könntest du dir diese bitte anhören?
Kennt jemand im Raum Stuttgart oder Heilbronn eine gute Getriebe-Werkstatt, ähnlich der berühmten ZF-Wertstatt in Dortmund?
Anatoly
Alt 02.07.2007, 11:23   #6
cesa1882
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
Standard Getriebewerkstatt
ich weiss was im Raum München, gut & preiswert.
Müsstest halt selber ausbauen, den Rest kann ich organisieren
Tom
cesa1882 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2007, 17:28   #7
Hydromat
rogatyn
Tom
So ein Bloedsinn, sorry...
und wenn es dann doch an nem Minderoelstand liegt, oder ne Kleinigkeit in nem anderem Bereich, oder der Wandler...
Als allerletzte Konsquenz steht der Ausbau an und ned an allererster Stelle, logisch, oder...
Alt 02.07.2007, 17:38   #8
DasPhantom
Tom
@cesa1882: Ich hoffe noch, daß ich kein Getriebeschaden habe.
Anatoly
Alt 02.07.2007, 18:51   #9
Hydromat
rogatyn
hoert sich wie ein Luefterheulen an, aber auch der Wandler bringt solche Geraeusche an den Tag.
Check mal das am Luefter ab, wenns ned von da kommt, musste mal auf ne Buehne oder Grube, um das Geraeusch selbst einzugrenzen...
Sollte es aus dem Getriebe kommen muss was getan werden, bevor es wirklichen Schaden anrichtet. Nach nem Getriebeschaden hoert es sich zwar ned an, vor allem wenn es nach ner Zeit aufhoert, aber ich stell zu wenig Oel in den Raum, ein zugesetzter Filter, jedenfalls ist gerade mit der korrekten Oelversorgung in der Automatik ned zu spassen...
Alt 02.07.2007, 18:54   #10
Excalibur
Benutzerbild von Excalibur
Fahrzeug: 2x R6, 60° (E38)
Zitat von Anatol Beitrag anzeigen
Hallo, Forumler.
Ohne das Geräusch gehört zu haben (Links funzen immer noch nicht), hätte ich noch eine andere Idee: die Sekundärluftpumpe - sitzt vorn rechts und läuft nach Motorstart 120 Sekunden...
Ist vielleicht ne Überprüfung wert, ehe Du ein neues Getriebe verbaust.
Gruß aus der Mitte
Dirk
Versicherungsvertreter verkaufen Versicherungen.
Was verkaufen Volksvertreter?
Excalibur ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: komisches sägen nach dem start reihali BMW 7er, Modell E38 7 27.05.2007 10:36
Motorraum: Hiiilfe! Lautes Heulen aus dem Motor M73 BMW 7er, Modell E38 16 27.03.2006 12:43
Elektrik: Einmaliges Brummen im Armaturenbrett nach dem Start lauser BMW 7er, Modell E32 14 14.08.2005 22:13
Piepton nach dem Start Big 7 BMW 7er, Modell E38 15 10.02.2005 23:39
EML Morgens nach dem Start torres BMW 7er, Modell E32 5 23.09.2003 11:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:28 Uhr.
