komisches sägen nach dem start
hallo zusammen, vielleicht hat ja einer einen tip o.ä. folgendes problem tritt bei meinem auto auf. unmittelbar nach dem starten sägt er. auch die leerlaufdrehzahl stimmt noch nicht . so nach zwanzig sekunden dann erhöht sich die leerlaufdrehzahl und auch das gesäge ist dann weitestgehend weg. folgende teile wurden schon getauscht. kerzen, zündkabel durchgemessen,verteilerkappen und finger, zündspulen, lambdasonden,entlüftungsventile ansaugbrücke, saugstrahlpumpe fahrerseite,batterie. bisher keine verbesserung. vielleicht jemand eine idee an was es noch liegen könnte................. bin für jeden nützlichen tip dankbar. netten abend noch reihali
