Alt 17.07.2007, 09:52   #1
nastyplaya
Fahrzeug: e38-740i (09/98)
Standard ich dreh durch!!!!!!!!!!
hallo zusammen!
ich hab nen e38 735i! das kühlsystem steht immer unter druck, habe bereits folgende teile erneuert:
- thermostat
- ausgleichsbehälter mit deckel 1,4 bar
- wasserkühler
- wasserpumpe
- zusatzwasserpumpe mit heizventilen
- zylinderkopfdichtung!!!
.......und immer noch bläst sich das kühlsystem auf!
kann mir jemand helfen??????????
nastyplaya ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2007, 15:12   #2
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Was war denn vorher genau passiert, hattest Du weisse Schwaden beim Gasgeben, sprich Kühlwasserverlust, oder hat es Dir Abgase ins Kühlwasser gedrückt, dass er geplatzt ist?
Das wären die Gründe, warum man die ZKD in Augenschein nehmen sollte...
Wenn Du die schon getauscht hast, und es Dir immer noch heisse Gase in den Kühler drückt (davon gehe ich jetzt mal, lt. deiner Beschreibung, aus) dann kann es eigentlich nur sein, dass Du (ihr) bei Einbau der neuen ZKD einen Fehler gemacht habt, ev. falsches Drehmoment oder nicht warmgefahren und nohmal nachgezogen o.ä....
Oder es liegt an etwas anderem, dafür musst Du aber die Symptome noch etwas detaillierter beschreiben, sonst kann man nur raten...
Gruss, Marcello
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2007, 15:19   #3
BodenE32See
Benutzerbild von BodenE32See
Fahrzeug: kein E32 mehr :-(
bei meinem E32 hatte ich vor kurzem auch das Problem mit dem Kühlsystem. Bei Stop & Go und starker Belastung ist das Wasser aus dem Druckausgleichsbehälter gesprudelt... Es stellte sich heraus, dass der Viscolüfter defekt war und das Kühlwasser entsprechend nicht auf normaler Temperatur halten konnte, dieses durch die Hitze Druck aufgebaut hat und somit rausgedrückt wurde. Eine weitere Ursache könnte ein nicht bzw. unzureichend entlüftetes Kühlsystem sein.
BodenE32See
BodenE32See ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2007, 15:42   #4
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Riss im Motorblock wäre wohl auch noch eine mögliche (und nicht wünschenswerte) Variante.
Franz
(Murphy)
Alt 17.07.2007, 15:42   #5
am besten V8
BodenE32See
Das passt auch zu seinen Symptomen, allerdings gehe ich davon aus, das bei dem Aufwand, den er bis jetzt "betrieben" hat, doch sicher eine anständige Entlüftung gemacht hat, nicht wahr
Gruss, Marcello
Alt 17.07.2007, 15:49   #6
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Zitat von nastyplaya Beitrag anzeigen
hallo zusammen!
- thermostat
- wasserkühler
- wasserpumpe
Fährst Du auf Autogas?
Ich hatte den gleichen Effekt und habe abgesehen von der Wasserpumpe ebenfalls alle gewechselt was auch Du erneuert hast. Auch die ZKD. Ohne Erfolg.
Letztendlich lag es am Verdampfer der Gasanlage, der den Gasdruck durch eine defekte Membran ins Kühlwasser gelassen hat.
Gruß Jippie
Alt 17.07.2007, 16:08   #7
BodenE32See
Gruss, Marcello
Klaro Aber man weiss ja nie - der Teufel steckt manchmal im Detail... Wie Reinhard (Rottaler2) in dem von mir angelegten Thread Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=70896 schon erwähnt hat, kann das Entlüften eine mehrmalige Aktion sein.
Ich tendiere aber bei dem Fall hier eher zum defekten Viscolüfter...
BodenE32See
Alt 17.07.2007, 16:50   #8
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
hallo zusammen!
- thermostat
- wasserkühler
- wasserpumpe
Wieviel ist unter Druck????
Es muss Druck im System sein,sonst würde man keinen Siedepunkt von 120 ° C erreichen !!!
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 17.07.2007, 22:16   #9
nastyplaya
hallo zusammen!
dankeschön für die antworten erst mal!
also zkd wurde von mir (gelernter bmw mechaniker) und nem meister eingebaut, also dürfte nix schief gelaufen sein!
also das kühlsystem bläst sich immer noch auf, als wäre die zkd defekt!
als erstes ging damals der kühler drauf, danach hatte es mir den kühlerschlauch rechts unten am kühler runter gezogen! naja, daruf hin hab ich die oben genannten teile erneuert! aber der druck ist immer noch da!
kann das auch von ner kaputten visco-kupplung kommen???
das wußte ich gar nicht!?!?
Alt 17.07.2007, 22:20   #10
nastyplaya
.... ach ja, entlütet hab ich ihn aus lauter verzweiflung sogar scgräg auf der hebebühne!
ich glaub meine zkd ist durch norman 735ia BMW 7er, Modell E32 9 18.11.2006 19:44
hilfe ich dreh noch durch ... Alarmanlage V-12 BMW 7er, Modell E38 2 01.06.2004 21:14
Yamakawa DVD Wechsler ärger ärger ärger ich dreh noch durch ThomasD BMW 7er, Modell E38 29 09.04.2004 20:24
Ich dreh noch durch!!! Zentralverriegelung! warp735 BMW 7er, Modell E32 5 01.07.2003 16:18
Automatik - wie dreh ich den Motor durch... CMYK BMW 7er, Modell E23 5 18.06.2003 22:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:18 Uhr.
