27.07.2007, 11:23
BastardOperatorFromHell
Hah! Goil!
Ich kann Dir zwar keine Lösung präsentieren, aber du hast nicht zufällig auch nur eine Fahrstufe nach vorne und 4 Rückwärts, oder
Gruß Schorsch
27.07.2007, 11:25
Fällt mir noch ein: Bei dir gehen die Spiegel runter, wenn du den Rückwärtsgang reinmachst? Das wär was, wonach ich schon lange suche.
Was für ne Steuerung ist das?
Gruß Schorsch
27.07.2007, 11:40
Fahrzeug: X5
Hm vllt. die Batterie andersrum anschließen ???
Tschuldigung mit fällt grad nix Sinnvolles ein...
Gruß jammasterj
27.07.2007, 11:45
Gruß jammasterj
Nee. So Scherze kannst Du bei einer Wechselspannung machen, aber nie bei einer Gleichspannung. Dir würde die Elektronik kaputt gehen. Die ganzen Elkos, die einem dabei um die Ohren fliegen sind das kleinste Prob. Zumal ich davon ausgehe, dass die Bordelektronik vor Verpolen geschützt ist!
In der Tat hört sich das aber irgendwie nach sowas an...
Blödes Prob....
Wurde die Batterie mal wieder abgeklemmt?
Wenn nich, mach das ma.
Gruß Schorsch
27.07.2007, 11:50
Fahrzeug: X5
Deswegen wars auch "nix Sinnvolles"
Sollte eher ironisch sein...
Natürlich darf man des nicht machen
Gruß jammasterj
27.07.2007, 11:52
Fahrzeug: X5
Achso, aber was Sinnvolles wär vllt. ein "Reset"?
27.07.2007, 12:38
Styling 5 rules
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32) EZ 7/94
Zitat von frank.goldie
Hallo, bei meinem E32 740 V8 läuft im Innenraum alles verkehrt rum: Sitze, Spiegel. Nach einem fremdstart fährt z.B der Sitz nach vorne, wenn ich den Schalter nach hinter drücke, beim Rückwärtsgang einlegen fährt der rechte Spiegel nach oben. Wer von euch hat eine Lösung? Danke !!!
Da Du schreibst das der Spiegel "nach oben" geht hast Du Memory. Somit ist die Lösung des Problems relativ einfach.
Dein Memory-Steuergerät ist im Eimer.
Ich nehme an, dass du schon die "neue" Ausführung hast; also nach 3/93. Wenn ja, kann es ein Problem werden dieses Steuergerät einzeln zu bekommen. Kostet neu dann so um die 275,- Euronen.
Genau dieses Fehler hatte ich bei mir übrigens auch. Hat mich mehr als ein halbes Jahr gekostet herauszufenden, was es ist/war.
Viel Glück
Dirk
27.07.2007, 12:47
V8 Connaisseur
Hi Frank,
ich glaube, dass das Modul für das Sitzmemory spinnt (da hängt auch der Spiegel dran). Der Rest geht ja offenbar richtig. Ich gehe jetzt davon aus, dass in letzter Zeit NICHTS an der Elektrik gemacht worden ist, oder?
Denkbar wäre, dass durch Unter/Überspannung einfach etwas bei dem Modul im Speicher verrutscht ist, oder dauerhaft beschädigt wurde. Weitere Möglichkeit: Einer der Massepunkte verrostet/schlechter Massekontakt, dann kann so ein Steuergerät "in der Luft hängen" und durchaus mal die umgekehrte Drehrichtung an die Motoren weitergeben.
Kann auch sein, dass das Modul ein Umpolungsrelais hat, welches spinnt.
Laufen die Fensteheber richtig? Startet der Motor?
Ein Reset wäre auf alle Fälle ratsam.
Vorgehensweise: Starterbatterie und eventuell 2 Batterie im Kofferraum abklemmen. Dann mit fliegender Verdrahtung beide Pole der Kabel, (nicht der Batterie!) verbinden und 30 Min warten.
Dann fliegendeverdrahtung entfernen, Starterbatterie und 2 Batt. wieder anschlien. Dann solltest Du unbedingt direkt nach dem Start wenigstens 10 km fahren, auch auf Landstraße/Autobahn. Warum? Deine Motronic lernt sich wieder neu auf Deinen Motor an.
Harry
Geändert von DVD-Rookie (27.07.2007 um 12:51 Uhr).
Grund: tippfehler
27.07.2007, 12:47
Styling 5 rules
Hier nochmal der Link:
http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=43690
Neues Steuergrät rein und gut war. Ich nehme an, dass beim Fremdstart was zerschossen wurde.
Der Fehler scheint aber wirklich sehr sehr selten aufzutreten.
Dirk
