Alt 27.07.2007, 11:40   #1
jammasterj
Fahrzeug: X5
Hm vllt. die Batterie andersrum anschließen ???
Tschuldigung mit fällt grad nix Sinnvolles ein...
Gruß jammasterj
jammasterj ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2007, 11:45   #2
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Gruß jammasterj
Nee. So Scherze kannst Du bei einer Wechselspannung machen, aber nie bei einer Gleichspannung. Dir würde die Elektronik kaputt gehen. Die ganzen Elkos, die einem dabei um die Ohren fliegen sind das kleinste Prob. Zumal ich davon ausgehe, dass die Bordelektronik vor Verpolen geschützt ist!
In der Tat hört sich das aber irgendwie nach sowas an...
Blödes Prob....
Wurde die Batterie mal wieder abgeklemmt?
Wenn nich, mach das ma.
Gruß Schorsch
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2007, 11:50   #3
jammasterj
Fahrzeug: X5
Deswegen wars auch "nix Sinnvolles"
Sollte eher ironisch sein...
Natürlich darf man des nicht machen
Gruß jammasterj
Alt 27.07.2007, 11:52   #4
jammasterj
Fahrzeug: X5
Achso, aber was Sinnvolles wär vllt. ein "Reset"?
Alt 27.07.2007, 12:47   #5
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Frank,
ich glaube, dass das Modul für das Sitzmemory spinnt (da hängt auch der Spiegel dran). Der Rest geht ja offenbar richtig. Ich gehe jetzt davon aus, dass in letzter Zeit NICHTS an der Elektrik gemacht worden ist, oder?
Denkbar wäre, dass durch Unter/Überspannung einfach etwas bei dem Modul im Speicher verrutscht ist, oder dauerhaft beschädigt wurde. Weitere Möglichkeit: Einer der Massepunkte verrostet/schlechter Massekontakt, dann kann so ein Steuergerät "in der Luft hängen" und durchaus mal die umgekehrte Drehrichtung an die Motoren weitergeben.
Kann auch sein, dass das Modul ein Umpolungsrelais hat, welches spinnt.
Laufen die Fensteheber richtig? Startet der Motor?
Ein Reset wäre auf alle Fälle ratsam.
Vorgehensweise: Starterbatterie und eventuell 2 Batterie im Kofferraum abklemmen. Dann mit fliegender Verdrahtung beide Pole der Kabel, (nicht der Batterie!) verbinden und 30 Min warten.
Dann fliegendeverdrahtung entfernen, Starterbatterie und 2 Batt. wieder anschlien. Dann solltest Du unbedingt direkt nach dem Start wenigstens 10 km fahren, auch auf Landstraße/Autobahn. Warum? Deine Motronic lernt sich wieder neu auf Deinen Motor an.
Harry
Geändert von DVD-Rookie (27.07.2007 um 12:51 Uhr). Grund: tippfehler
Elektrik: Spiegel und E-Sitze; alles funktioniert "spiegelverkehrt"!?!? Backtotheroots BMW 7er, Modell E32 20 04.08.2017 15:34
Karosserie: Türleisten verkehrt montierbar? 7erfan-ffm BMW 7er, Modell E32 10 29.01.2007 18:03
Elektrik: alles Elektrische geht anders rum Erich BMW 7er, Modell E32 8 27.09.2006 15:52
Elektrik: Was treibt die Elektronik noch alles ? jsail BMW 7er, Modell E65/E66 9 29.08.2004 08:46
Memory-Sitze .... wieder ne tolle Elektronik!! Nightflight BMW 7er, Modell E38 6 14.01.2003 09:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:40 Uhr.
