Alt 27.07.2007, 12:28   #1
Nightflyer
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Standard BC meldet auch im Kaltzustand?
Hallo zusammen,
habe gestern im Motorraum etwas rumgefumelt und wahrscheinlich den Stecker vom Standlicht berührt und abgezogen.
Ich habe das aber nicht gemerkt und wollte gestern mittag wegfahren - ohne Licht - und auf einmal ertönte der Gong und im Display stand "Standlicht"
Motorhaube auf und - tatsächlich - der Stecker war nicht richtig drauf
Ich dachte immer bei dem Baujahr merkt/Mist der BC oder was auch immer nur im Warmen (sprich-Eingeschalteten Zustand)!
Da war ich Überrascht - Mist der auch im kalten Zustand??
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
Nightflyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2007, 13:33   #2
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Zitat von Nightflyer Beitrag anzeigen
Hallo zusammen,
Hä? Was meinst Du mit warmen/kalten Zustand???
Was da gemacht wird ist, korregiert mich falls ich mich irre, eine Durchgangsprüfung/Impendanzprüfung.
Was hat das mit Warm/Kalt zu tun?
Gruß Schorsch
Alt 27.07.2007, 13:51   #3
Nightflyer
Hi Schorsch,
mit warm oder kalt meine ich das das Eingeschaltete Licht (Warm) und Ausgeschaltet (Kalt)!
Das dachte ich auf jeden fall hier mal gelesen zu haben!
Da hieß es das nur die neueren Modelle auch schon messen/kontrollieren im Ausgeschalteten (Kalten) zustand!
Also bevor man losfährt würden die neueren schon anzeigen ob eine Birne kaputt ist!
Und bei unseren nur wenn wir das Licht einschalten!
Alt 27.07.2007, 13:54   #4
Schorsch
Hi Schorsch,
Aha... Is mir zwar neu, aber gut. Könnte möglich sein...
Alt 27.07.2007, 14:47   #5
christian 72
Nein, Leute das macht mein 750iL PD 08/1989 auch! Das heißt, wenn ich die Zündung anmache, bzw. den Motor starte und es ist z.B. eine Standlichtglühlampe defekt, so zeigt er das im CC an,ohne daß der entsprechende Verbraucher eingeschaltet ist! Mein 730 PD 06/1987 macht das wiederum nicht. Gruß Christian
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2007, 14:49   #6
Nightflyer
Hi Chris,
und wie ist das jetzt - ab welchem Baujahr macht der BC das 1.)
und 2.) geht das nur beim Standlicht oder sind alles Glühbirnen mit inbegriffen?
PS:Hast Du den fuffi schon zurück?
Alt 27.07.2007, 14:57   #7
christian 72
Hallo Jürgen1
Ab welchem Baujahr das so ist kann ich dir nicht sagen,auch nicht , ob das modell- bzw. ausstattungsabhängig war / ist! Das sollte aber mit allen Verbrauchern so funktionieren! Das mit dem Standlicht kann ich nur anführen, da ich das selbst erlebt habe,als ich meinen fuffi von Hessen nach Hause gefahren habe! Nein, bekomme ihn nächste Woche schick zurück ( hoffe ich) . Dann kann es endlich losgehen..... Hatte ich dir aber vorhin schon per U2U geschrieben. Gruß Christian
Alt 27.07.2007, 16:41   #8
Alfi155
Benutzerbild von Alfi155
Fahrzeug: E60 545i SMG
Kommt immer drauf an ob LKM-B oder LKM-L Modul verbaut ist. B=Basis bzw. Standard und L=Luxus.
Bei der B Variante werden defekte Birnen erst erkannt, wenn sie eingeschaltet werden, also z.B. Licht oder Blinker an. Bei der L Variante werden die defekten Birnen sofort mit einschalten der Zündung erkannt, ohne das die entsprechende Lampe erst eingeschaltet werden muß.
Ach so, LKM= Lampen Kontroll Modul
Alfi155 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2007, 19:11   #9
nclb-blueman
Individualist
Benutzerbild von nclb-blueman
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000 & G05 X5 45e 03/2023 & Renault Talisman Grandtour 02/2022
Dem ist nix hinzuzufügen!
Außer das es die LKM´s von verschiedenen Herstellern gab (egal ob B oder L).
Gruß Robert
nclb-blueman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2007, 01:27   #10
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Komisch - ich hab nen L drin und das sacht BING wenn ich das Licht einschalte, vorher nicht. (Standlichtbirne).
Grüsse
Michael
Motorraum: Motor startet im Kaltzustand fast nicht mehr... Erich M. BMW 7er, Modell E38 0 27.09.2005 23:08
740 Rückwärtsgang Defekt? Kaltzustand OK! Erdal BMW 7er, Modell E32 1 06.01.2005 09:38
Schlechtes Anspringen im Kaltzustand Hannebambel2001 BMW 7er, Modell E32 2 11.08.2004 08:36
Elektrik: BC meldet Rücklicht Newbie BMW 7er, Modell E32 2 01.08.2004 16:35
BC meldet Anhängerlicht??? torres BMW 7er, Modell E32 12 28.04.2003 14:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:37 Uhr.
