Alt 27.07.2007, 13:28   #1
Nightflyer
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Standard BC meldet auch im Kaltzustand?
Hallo zusammen,
habe gestern im Motorraum etwas rumgefumelt und wahrscheinlich den Stecker vom Standlicht berührt und abgezogen.
Ich habe das aber nicht gemerkt und wollte gestern mittag wegfahren - ohne Licht - und auf einmal ertönte der Gong und im Display stand "Standlicht"
Motorhaube auf und - tatsächlich - der Stecker war nicht richtig drauf
Ich dachte immer bei dem Baujahr merkt/Mist der BC oder was auch immer nur im Warmen (sprich-Eingeschalteten Zustand)!
Da war ich Überrascht - Mist der auch im kalten Zustand??
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
Nightflyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2007, 14:33   #2
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Zitat von Nightflyer Beitrag anzeigen
Hallo zusammen,
Hä? Was meinst Du mit warmen/kalten Zustand???
Was da gemacht wird ist, korregiert mich falls ich mich irre, eine Durchgangsprüfung/Impendanzprüfung.
Was hat das mit Warm/Kalt zu tun?
Gruß Schorsch
Alt 27.07.2007, 14:51   #3
Nightflyer
Hi Schorsch,
mit warm oder kalt meine ich das das Eingeschaltete Licht (Warm) und Ausgeschaltet (Kalt)!
Das dachte ich auf jeden fall hier mal gelesen zu haben!
Da hieß es das nur die neueren Modelle auch schon messen/kontrollieren im Ausgeschalteten (Kalten) zustand!
Also bevor man losfährt würden die neueren schon anzeigen ob eine Birne kaputt ist!
Und bei unseren nur wenn wir das Licht einschalten!
Alt 27.07.2007, 14:54   #4
Schorsch
Hi Schorsch,
Aha... Is mir zwar neu, aber gut. Könnte möglich sein...
Alt 27.07.2007, 15:47   #5
christian 72
Nein, Leute das macht mein 750iL PD 08/1989 auch! Das heißt, wenn ich die Zündung anmache, bzw. den Motor starte und es ist z.B. eine Standlichtglühlampe defekt, so zeigt er das im CC an,ohne daß der entsprechende Verbraucher eingeschaltet ist! Mein 730 PD 06/1987 macht das wiederum nicht. Gruß Christian
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2007, 15:49   #6
Nightflyer
Hi Chris,
und wie ist das jetzt - ab welchem Baujahr macht der BC das 1.)
und 2.) geht das nur beim Standlicht oder sind alles Glühbirnen mit inbegriffen?
PS:Hast Du den fuffi schon zurück?
Alt 28.07.2007, 15:54   #7
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
Beitrag @ Alfi155
Bei der B Variante werden defekte Birnen erst erkannt, wenn sie eingeschaltet werden, also z.B. Licht oder Blinker an. Bei der L Variante werden die defekten Birnen sofort mit einschalten der Zündung erkannt, ohne das die entsprechende Lampe erst eingeschaltet werden muß.
Das stimmt so aber auch nicht ... auch das LKM-B verfügt über eine Kaltabfrage der StVO relevanten Systeme (Stand-, Abblend-, Blink-, Rück- und Bremslicht). Nur werden z.B. keine Nebelscheinwerfer, Nebelrückleuchten und Rückfahrscheinwerfer überwacht. Das bietet nur das LKM-L.
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2007, 18:30   #8
Alfi155
Benutzerbild von Alfi155
Fahrzeug: E60 545i SMG
Also in meinem E34 M5 hatte ich LKM-B und da wurde weniger erkannt als bei L, wie du auch sagtest aber defekte Birnen wurden im kalten Zustand nicht erkannt. Da bin ich mir 100% sicher. Evtl. gibt es unter den B nochmal verschiedene, das weiß ich nicht.
Alfi155 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2007, 15:24   #9
EEk28
BMW Fahrer
Beitrag @ Alfi155
Asche über mein Haupt ..... es wird wirklich nur das Abblendlicht auch via Kaltabfrage getestet. Der Rest ausschließlich via Warmabfrage.
Im Anhang noch was aus der BMW Werkstatt ....
Dateityp: jpg Funktionsbeschreibung.jpg (99,4 KB, 177x aufgerufen)
Motorraum: Motor startet im Kaltzustand fast nicht mehr... Erich M. BMW 7er, Modell E38 0 28.09.2005 00:08
740 Rückwärtsgang Defekt? Kaltzustand OK! Erdal BMW 7er, Modell E32 1 06.01.2005 10:38
Schlechtes Anspringen im Kaltzustand Hannebambel2001 BMW 7er, Modell E32 2 11.08.2004 09:36
Elektrik: BC meldet Rücklicht Newbie BMW 7er, Modell E32 2 01.08.2004 17:35
BC meldet Anhängerlicht??? torres BMW 7er, Modell E32 12 28.04.2003 15:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:26 Uhr.
