Alt 07.07.2007, 01:45   #1
Martin740i
egal
Fahrzeug: 6er
Standard Klappern/Poltern nach Austausch des Federnsatzes
Hallo Leute,
nachdem bei meinem 740 E38 der komplette Federnsatz (VA und HA, wobei Feder hinten links gebrochen war) beim Freundlichen ausgetauscht wurde (von Serienfedern auf Eibach 30/25mm), muss ich nun leider ein ätzendes Klapper-/Poltergeräusch über mich ergehen lassen, was schon bei moderaten Fahrbahnunebenheiten auftritt.
Bevor ich wieder bei BMW vorstellig werde, wäre ich für ein paar Informationen dankbar.
Zur Vorgeschichte:
Als ich den Wagen Dienstag vor 2 Wochen bei BMW abholte, war noch kein Klappern zu hören. Bin zwischenzeitlich auch mal 60km gefahren und musste auch kein Klappern feststellen. Dann stand der Wagen knapp 1 Woche, bis ich ihn wieder bewegte. Hinten rechts schleifte in Linkskurven, bei erheblichen Fahrbahnunebenheiten und kräftigerem Beschleunigen irgendwas. Klang so, als wenn das hintere, rechte Rad auf voller Breitseite im Radkasten schleifte. Hinzu kam, daß das Fahrzeug hinten rechts auf ebener Fläche etwa 1 Finger breit tiefer war als hinten links. Waren aber keine Schleifspuren erkennbar. Dann bin ich ab zu BMW, um Nachbesserung zu beantragen. Bei der Testfahrt konnte allerdings kein Schleifen mehr festgestellt werden, auch war das Fahrzeug hinten wieder auf gleicher Höhe. Angeblich sei für das "Schleifen" die vermoderte Handbremse verantwortlich gewesen. Naja, Schleifen ist nun weg, aber das Klappergeäusch ist nun da. Die von BMW sagen, das Klappergeräusch könnte auf keinen Fall mit dem Austausch der Federn zusammenhängen, aber das kann ich mir kaum vorstellen.
Zum Klappergeräusch:
Das Klappergeräusch kommt offensichtlich von hinten rechts (mein Bruder hat sich mal während der Fahrt in den Kofferraum gelegt ).
Könnte ja irgendwas schiefgegangen sein z.B. beim Aus-/Einbau der Hutablage. Aber mein Bruder vermutet, daß das Klappern von hinten rechts, Federbein, kommt. Was kann da schiefgegangen sein? Könnte es noch andere Ursachen für ein Klappern hinten rechts nach Federntausch geben (Reifen, Bremse, oder gar Handbremse - Handbremse schleift ziemlich, da Wagen vor Kauf 1 Jahr lang stand)?
Über ein paar Tips wäre ich sehr dankbar.
Eine gute Werkstatt ist eine Werkstatt, bei der das Fahrzeug im Nachhinein nicht noch kaputter ist als bei Einlieferung - Scheiße überall :-)
Geändert von Martin740i (07.07.2007 um 01:59 Uhr).
Martin740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Kurzes klappern Darkblue66 BMW 7er, Modell E32 17 10.04.2007 19:18
Motorraum: Nach dem WaPu Austausch elSimon BMW 7er, Modell E38 6 19.10.2006 13:58
klappern????? comtek BMW 7er, Modell E32 2 16.04.2006 12:06
Ein Ende dem Klappern der VA und HA Howy25 BMW 7er, Modell E38 28 25.04.2003 08:50
Kombiinstrument -Austausch nach Fahrzeugbrand BMWHarald BMW 7er, Modell E32 6 03.07.2002 17:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:09 Uhr.
