Alt 29.08.2007, 16:19   #1
og_chiller
Benutzerbild von og_chiller
Fahrzeug: f11 525d, e91 318d, e87 118d, e39 530d
Standard Plötzlich leuchtet die AirBag leuchte
seit kurzem leuchtet die Airbag Leuchte bei BMW meinten die das ist eine Krankheit und man kann den fehler löschen lassen soll aber 90€ kosten.
kann man das nicht alleine machen irgendwie????
og_chiller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2007, 16:52   #2
Tom Tom
Black is back
Benutzerbild von Tom Tom
Fahrzeug: E23 725i Bj.04/1985
Könnte auch einer der beiden Gurtstraffer sein ,habe ich vor kurzen gehabt. Kostet bei BMW mit Einbau 138 Eier.
Gruß aus Wien TomTom
Tom Tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2007, 17:00   #3
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
90,- € für Löschung des Fehlerspeichers ist schlichtweg Abzocke. Frag' bei einem anderen BMW-Händler.
Ausserdem wird der Fehler ziemlich sicher wieder auftreten. In den meisten Fällen ist die Sitzbelegungserkennungsmatte der Übeltäter.
Franz
(Murphy)
Alt 29.08.2007, 17:13   #4
FN High Power
Benutzerbild von FN High Power
Fahrzeug: Schubkarre, geschippt
Warum einer der BEIDEN? Die hinteren Gurte haben doch jeweils auch einen Gurtstraffer?!
Was ist denn von beiden o.g. Fällen wahrscheinlicher? Habe das Heckrollo nachgerüstet, wofür der Ausbau der Bank/ Gurte erforderlich ist, seitdem leuchtet das Ding bei mir nämlich auch
Interner Link) HIER gibt es Kleenexboxen für E38
FN High Power ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2007, 17:24   #5
Tom Tom
Black is back
Weil bei mir der von der Beifahrerseite defekt war , und mir erklärt wurde das bei einem Unfall auch wenn der Beifahrersitz nicht besetzt ist der Beifahrerairbag aufgehen würde . Da ich hinten kein Airbag habe gehe ich nur von den zwei vorderen aus .
Gruß TomTom
Alt 29.08.2007, 18:06   #6
lemmi2707
Wasserskifan
Benutzerbild von lemmi2707
Fahrzeug: E38-740i (98)/ E39 523i Touring/ Quad 250ccm/ Glastron Crestflite 6R
Ausrufezeichen
Hallo wenn es der Gurtstraffer sein sollte habe beide ( li/re ) liegen kann ich Dir günstig weitergeben!
Gruß Klaus
lemmi2707 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2007, 18:18   #7
FN High Power
was tausche ich denn am besten aus? beide sitzmatten oder alle hinteren Gurtstraffer? Hab das Leuchten aber wie gesagt erst seit dem Ausbau der Bank und des mittl. Gurtes, was nur eine 13er Sechskant ist
Alt 29.08.2007, 22:23   #8
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Dann einfach mal löschen lassen, es kann durchaus am Ausbau der Bank liegen, insbesondere wenn dabei die Zündung mal eingeschaltet wurde.
Sollte der freundliche für nen kleinen Obulus in die Kaffeekasse machen, ansonsten hast Du leider die falsche Werkstatt erwischt.
Wenn das nix bringt, dann tippe ich mal eher auf die Sitzmatte, ist zumindest häufiger der Fall.
Du brauchst aber keine Angst vor Fehlfunktionen zu haben, auch wenn die Lampe an ist, dann ist der Airbag betriebsbereit, im schlimmsten Falle zünden dann halt mehrere, auch wenn Du alleine im Auto sitzt.
Aber dann ist der Karren eh kaputt....
Alt 30.08.2007, 00:39   #9
Erich M.
† 12.05.2017
Benutzerbild von Erich M.
... mir hat man gesagt, wenn die Airbag-(Sch)lampe leuchtet, dann zündet überhaupt kein Airbag. Meine leuchtet nun schon bald ein Jahr, Fehlerauslesung ergab defektes Airbagsteuergerät. Habe zwar nun ein Ersatzsteuergerät da, aber keine richtige Lust, dieses auszutauschen. Wie ich gehört habe, muß die Mittelkonsole heraus und das Steuergerät neu programmiert werden. Ist dem so?
mfg Erich
... Jäger und Sammler
Interner Link) Meine Alben...
Alt 03.09.2007, 06:02   #10
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Wenn das Auslesen des Fehlerspeichers die Sitzbelegungserkennungsmatte als Ursache angibt, dann ist diese meist hinüber. Passiert schon mal gerne wenn man sich beim Saubermachen auf den Sitz kniet. Das ist für die Matte tödlich. In diesen Fällen kann man sich oft damit behelfen den Fehler einfach nur zu löschen. Meist beleibt die Lampe dann einige Wochen aus bevor sie wieder angeht.
Wenn die Fehlermeldung aber auf den Gurtstraffer hinweist, dann ist es in 95% der Fälle eine Kontaktschwierigkeit im Zentralstecker unter den Sitzen.
Einfach mal die Stecker abziehen (von vorn unter den Sitzen, Sitz dazu ganz hochfahren) etwas Kontaktspray auf den Stecker und Stecker wieder drauf.
Achtung: Nun muss noch der Fehlerspeicher gelöscht werden. Erst dann ist die Airbaglampe wieder aus.
Funktioniert in den allermeisten Fällen.
Also erst probieren bevor Ihr teure Teile kauft.
Laut Aussage eines BMW-Technikers hängen die allermeisten Airbag-Fehlermeldungen mit den Steckern unter den Sitzen zusammen.
(Tritt daher auch gerne mal auf nachdem man den Wagen ausgesaugt hat.)
Ich hatte die Gurtstraffer-Fehlermeldung vor einigen Tagen auch.
Nur Fehlerspeicherlöschen hat nichts gebracht. Meldung kam sofort wieder.
Dann Stecker auf jeder Seite einmal ab und wieder drauf. Danach Fehlerspeicher gelöscht. Seit dem ist die Lampe aus.
Gruß Jippie
Geändert von Jippie (03.09.2007 um 06:08 Uhr).
Airbag-Leuchte Markusbmw007 BMW 7er, Modell E32 4 23.07.2007 19:19
Elektrik: Airbag Leuchte leuchtet ......... Skorpo BMW 7er, Modell E32 38 10.06.2007 09:42
Elektrik: airbag leuchte mr.smith BMW 7er, Modell E32 6 19.12.2005 21:36
ABS Leuchte leuchtet ständig Thomas728 BMW 7er, Modell E38 9 02.11.2003 18:58
seit dem regen leuchtet die eml-leuchte norbert BMW 7er, Modell E32 4 18.08.2002 22:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:38 Uhr.
