Alt 13.09.2007, 16:47   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard el. lenksäule nachrüsten???
hallo
hat von euch schon mal jemand eine el. lenksäule nachgerüstet???
ist das ein riesenaufwand,oder hält es sich noch in grenzen???
viele grüsse
peter
ps. dass es nicht in 2 stunden erledigt ist,kann ich mir schon denken.
Alt 13.09.2007, 18:03   #2
BMWHarald
Fahrzeug: BMW 735iA (11.89), BMW 750iL (12.91)
Hallo Peter!
Die Sache ist schon etwas aufwändig...
Ich habe die Nachrüstung innerhalb des nächsten halben Jahres geplant und die Hauptkomponenten schon zuhause liegen.
Bei mir (Airbag Fahrzeug vor 2/90) muss die komplette Lenksäule ab Gelenk am Lenkgetriebe getauscht werden. Dazu kommen auf jeden Fall noch Lenkrad samt Schleifring, Lenksäulenverkleidung oben und unten, Blinkerhebel , Zündanlassschalter und Kleinteile. Die Befestigungspunkte sollen aber die gleichen sein, wie bei der starren Lenksäule, sodass da keine weiteren Umbauarbeiten hinzukommen.
Der elektrische Anschluss ist (wenn Du eine Memory-Lenksäule hast und diese Funktion auch nutzen möchtest) auch nicht ganz ohne: Du müsstest etliche Kabel von der Lenksäule zum Memory-Steuergerät verlegen und anschließen.
Wenn Du kein Wert auf die Memory-Funktion legst, brauchst Du nur Plus und Minus anklemmen!
Sascha
BMWHarald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2007, 18:08   #3
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
ich habe mir die elektr. Lenksäule vom E38 zugelegt, da diese auch in der vertikalen verstellbar ist. Die Befestigung ist die gleiche, man muss nur den unteren Teil zum Lenkgetriebe tauschen. Denke der Aufwand hält sich in Grenzen
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2007, 22:44   #4
Domi
Benutzerbild von Domi
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Die gab's im E32 auch aber nur ohne Airbag!
Domi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2007, 17:20   #5
Johan735
Benutzerbild von Johan735
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Ja, aber es gibt nicht viel e32s ohne airbag mit el. lenksaule. Bis auf heute habe ich dieser mal ein mahl gesehn.
Ich suche immer ein nachrusts satz fur meiner ohne airbag.
Johan735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2007, 17:26   #6
peter becker
hallo johan
ich habe es auch bisher nur einmal gesehen und zwar in reinhards auto, er
hatte es verbaut, sagte mir damals aber,dass das schon original im auto war
und nicht von ihm nachgerüstet wurde. ( ich bin aber nicht sicher,ob er airbag
hatte, meine aber ja )
viele grüsse
peter
elektrische Lenksäule nikoe34m5 BMW 7er, Modell E32 0 17.04.2006 06:22
Innenraum: Lenksäule Dirk_122 BMW 7er, Modell E38 5 01.02.2006 12:39
el. lenksäule nachrüsten cartronic BMW 7er, Modell E38 9 07.09.2005 09:07
Innenraum: Lenksäule beledert... C.K. BMW 7er, Modell E38 17 15.06.2005 17:39
Lenkung: Elektrische Lenksäule Albatross BMW 7er, Modell E38 2 12.04.2005 20:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:57 Uhr.
