Alt 15.09.2007, 15:26   #1
pickup1968
Standard Startproblem bei warmen Motor
Ich habe folgendes Problem:
Wenn der Motor warm ist, und ich ihn starten möchte, dann läuft er kurz und geht dann wieder aus, so wie wenn ich den Zündschlüssel rumdrehen würde um den Motor abzustellen.
Nach 2-4 startversuchen läuft er dann ganz normal.
Die Zündkerzen habe ich schon gewechselt, aber es hat sich nichts geändert
Auch wenn ich nach dem starten gas gebe, hilft es nichts. Er geht trotzdem aus.
Wer kann mir weiter helfen??
Alt 17.09.2007, 17:16   #2
pickup1968
Weiß denn keiner, woran es liegen könnte
Alt 17.09.2007, 18:08   #3
Understatement
Fahrzeug: BMW 740i (E38), 4,4; 735i (E32) fürs Ziehen unserer großen Anhänger
Hallo Frank,
das kann mehrere Ursachen haben: LMM, Pedalwertgeber, Drosselklappe - Moment: 97er, hast Du noch Bowdenzug? Dann natürlich DME (Digitale Motorelektronik), das Steuergerät selbst. Da gabs schon die verrücktesten Sachen. Ein (!) Stecker-PIN gebrochen, steckte natürlich noch im Stecker. Da der Stecker auf dem Steuergerät steckte, hatte der gebrochene PIN mal Kontakt, dann lief der Wagen, mal nicht, dann lief er eben nicht, ging halt einfach aus. Sieh mal nach. Sitzt im Motorraum an der Spritzwand vorm Beifahrer. Mach's aber bei BMW. Ich glaube, wenn Du es rausgezogen hast, um es zu überprüfen, muß es nach Wiedereinsetzen von BMW codiert werden, sonst geht gar nichts mehr. Bin mir da aber nicht sicher.
Und von BMW im Fall des Falles kein neues andrehen lassen! 2/3 aller defekten Geräte lassen sich reparieren, gebrochene PINs eigentlich immer.
Außerdem meine ich mich an einen oder mehrere Beiträge zu erinnern, in denen auf einen gebrochenen Nippel an der Bowdenzugbefestigung hingewiesen wurde. Bemühe mal die Suche.
Viel Erfolg!
Grüße Frank
Geändert von Understatement (17.09.2007 um 18:13 Uhr). Grund: Ergänzung
Understatement ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2007, 18:14   #4
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
In der Betriebsanleitung steht:
Das Gaspedal beim warmen Motor beim Anlassen halb niedertreten
Grüsse Siemer
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2007, 19:12   #5
driver
Fahrzeug: E38-740i (07.98)
Standard Habe seit Samstag das gleiche Problem
Wenn ich den Motor nur kurz abstelle, so für 15 Minuten, dann geht er nach dem ersten Starten nach ein paar Sekunden wieder aus und wenn ich auf D oder R schalte sofort.
Habe auch neue Zündkerzen drin.
Hat jemand vielleicht eine Ahnung woran das liegen kann?
driver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lenkung: Lenkgeräusche bei warmen motor Bearjacker BMW 7er, Modell E32 8 22.09.2007 16:27
Motorraum: Quietschen bei warmen Motor Nockenwelle? Speedy007 BMW 7er, Modell E38 10 12.02.2006 10:21
Motorraum: Schlechte Leistung bei warmen Motor! MR.Cityline BMW 7er, Modell E32 8 11.09.2005 14:18
Startprobleme nur bei warmen Motor ede BMW 7er, Modell E32 16 14.09.2003 19:58
Startschwierigkeiten bei warmen Motor 730 V8 chucky BMW 7er, Modell E32 0 27.06.2003 14:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:41 Uhr.
