Alt 10.09.2005, 21:07   #1
MR.Cityline
Standard Schlechte Leistung bei warmen Motor!
Also Hallo an Alle!!! Wieder mal eine Frage meinerseits an die, die sich top mit dem e32 auskennen. Habe seit ein paar Monaten bemerkt, das mein Bimmer Bj. 89 bei warmen Zustand wenig Leistung zur Verfügung hat! z. B. Bei kickdown hört sich das alles sehr gequält an! Fahre ich bei kaltem Motor geht er gut ab! Dann nach einer Weile Fahrtzeit geht nicht mehr so viel. Ich weiss nicht ,ob das der Motor oder das Getriebe sein Kann- bin ja kein Profi . Aber es ist doch immer doof bei kaltem Motor vollgaszugeben - nur weil er dann richtig fährt. Hofffentlich könnt ihr mir helfen..
grüsse Nils
Alt 10.09.2005, 21:21   #2
MR.Cityline
Standard Hab noch vergessen..............,
das ich jedes 2te Wochenende Motoröl und getriebeöl nach bedienungsanleitung anschaue-- ist ok!
Alt 10.09.2005, 21:39   #3
LeMans
Benutzerbild von LeMans
Fahrzeug: 730iA V8 (E32)
einen offenen Luftfilter hast du nicht zufällig
MfG Eugen
LeMans ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2005, 21:43   #4
MR.Cityline
Standard hi eugen
Nein ich habe kein offenen Luftfilter. aber ich hab noch was vergessen- ich habe auch noch vor 1 monat nee neu Batterie plus neue Kohlen in die Lima machen lassen. ein original Luftfilter hab ich ihm vor ca. 3 monaten gegönnt!
Alt 10.09.2005, 23:57   #5
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Mr City,
da was Du gemacht hast (Ölwechsel, Ölstand und Kohlenwechsel der Lima) dürfte nichts mit Deinem Problem zu tun haben.
Fakt ist wohl, Dein Bimmer bekommt vielleicht im Warmlauf zuwenig oder zuviel Sprit, als erstes soltest Du mal den Temperaturgeber der Motronic nachmessen und falls das nichts gegeben hat häng Dein Autochen einfach mal an den Tester, das kann vieel unnötige Sucherei ersparen. Vielleicht die Lambdasonde? Oder zieht er vielleicht im warmen Zustand Falschluft?
Wie sieht denn das Kerzenbild nach einer längeren Fahrt aus?
Harry
Alt 11.09.2005, 00:39   #6
Stockemann
hmmm, ist nur eine Überlegung, aber Wärme = Materialausdehnung.
Könnte eine poröse Dichtung sein.
Läuft der warme Motor im Standgas rund? Wenn nicht, versprüh doch mal Starterpilot
in der der Nähe vom Luftfilteranschluss.
Die Kerzenfarbe sagt auch einiges aus.
Gruß Severin
Ölzusätze - Kompetente Info nob BMW 7er, allgemein 38 22.07.2005 18:43
Motorraum: Plötzlich wenig Leistung - Motor träge Thomas728iA BMW 7er, Modell E38 7 17.06.2005 20:46
Motorraum: Motor läuft wahnsinnig unrund im warmen Zustand der gletschernde 735 BMW 7er, Modell E32 2 02.03.2005 12:46
Motorraum: Motor nimmt im warmen Zustand kein Gas an HF BMW 7er, Modell E32 4 14.01.2005 19:11
Startprobleme nur bei warmen Motor ede BMW 7er, Modell E32 16 14.09.2003 20:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:17 Uhr.
