Alt 18.09.2007, 20:24   #1
Marco 750iL
Fahrzeug: E32-750iL (01.89)
Standard 3,0 V8 großer Unterdruck im Kurbelgehäuse
mein Bekannter kam mit folgendem Problem mit seinem 3,0 V8 (M60B30)zu mir:
er ist eine längere Strecke zu Teil auch etwas schneller gefahren. Jetzt ist im Leerlauf ein pfeifendes Geräusch zu hören, bei etwas höheren Drehzahlen ist das Geräusch weg.
Ich habe festgestellt, daß im Kurbelgehäuse ein sehr starker Unterdruck ist, so daß man kaum den Verschlußdeckel der Zylinderkopfhaube aufbekommt. Das Geräusch ist bei höheren Drehzahlen zwar weg, aber der Unterdruck ist trotzdem zu groß.
Hat man den Verschlußdeckel ab, ist auch das pfeifende Geräusch weg.
Er läuft dann aber durch die Falschluft immer etwas schlechter. Habe dann den Luftfilter geöffnet, um zu sehen ob dort etwas dichtsitzt. Dort ist alles OK, der Motor hatte bei göffnetem Luftfilter das gleiche Problem.
Dann habe ich versucht den Entlüftungsschlauch für das Kurbelgehäuse zu finden, ohne Erfolg. Vielleicht kann mir jemand sagen wie und wo er sein Kurbelgehäuse entlüftet.
Der Wagen hat ca. 250000 km runter.
So, mehr weiß ich im Moment nicht. Vielleicht kann mir jemand von euch einen Tip geben.
vielen Dank.
Marco
Marco 750iL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2007, 20:36   #2
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
da wird die Membran der Kurbelwellenentlüftung hin sein...
gibt in der Suche ne prima Anleitung wie du das tauschen kannst ohne den Motor auszubauen..... Ist kein unbekanntes Problem beim V8 und es gibt schlimmere Sachen die man machen könnte... Ist auch kein Schlauch sondern ein Gehäuse was zwischen Spritzwand und Motor runter geht .... Als erstes muss mal der Druckausgleichsbehälter für´s Kühlwasser weg damit du überhaupt siehst worum es geht.....
Kai
Alt 18.09.2007, 20:39   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
schau dir mal das zweite bild in diesem tread an, dass müsste die entlüftung
sein.
viele grüsse
peter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/partgrp.d...40&hg=11&fg=15
Alt 19.09.2007, 00:03   #4
abenson
www.7er-Shop.de
Benutzerbild von abenson
Definitv die Kurbelgehäuseentlüftung...glaube die kostet ca. 70 Euro.
Gruss Andre
Tel:06134/291912
Alt 23.09.2007, 19:49   #5
Marco 750iL
vielen Dank für eure Antworten.
der Tip mit der Membrane zum Kurbelgehäuse war richtig.
Membrane ausgetauscht und alles wieder im grünen Bereich.
Marco
Alt 01.10.2007, 19:04   #6
Pimp Daddy
Kann man das ertasten ob die Membran bzw. der Deckel noch in Ordnung ist? Kommt man da ran?
MFG
Pimp
Alt 01.10.2007, 19:17   #7
abenson
www.7er-Shop.de
MFG
Pimp
Nein,dafür musst du es ausbauen.....und wenn du es draußen hast,gleich neu rein....
Gruss Andre
Motor läuft unrund, unterdruck im ÖlRaum flight BMW 7er, Modell E38 8 12.06.2007 18:04
Membrane Kurbelgehäuse beim 740 gandalf BMW 7er, Modell E32 9 26.02.2007 22:44
kurbelgehäuse entlüftung... V12 fau12 BMW 7er, Modell E32 5 19.01.2007 19:33
Motorraum: Unterdruck und Zischen 4fun BMW 7er, Modell E38 0 21.06.2006 18:40
Druck im Kurbelgehäuse beim 750er? Olly730 BMW 7er, Modell E32 5 01.12.2003 12:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:24 Uhr.
