Alt 07.10.2007, 16:14   #1
og_chiller
Benutzerbild von og_chiller
Fahrzeug: f11 525d, e91 318d, e87 118d, e39 530d
Standard Klima geht nicht! Bedienteil defekt?
mein Kollege hat auch einen e38.
Einen 728i von 98.
Folgendes Problem hat er mir beschrieben.
Zuerst kam keine heiße luft mehr aus der Lüftung.
Im wurde gesagt das Bedienteil mit (thermostat) muss getauscht werden.
Er hat in einer werkstatt(nicht BMW) dann ein gebrauchtes Bedienteil eingebaut bekommen.
Heizung funktioniert aber die Klima nicht.
Er hat die Anlage schon neu befüllen lassen : ok
Klimakompressor: ok
Jetzt seine frage ob es am Bedienteil liegen könnte.
Bei auslesen hat er einige fehler ausgespuckt.
aber nichts genaues an dem man den fehler finden kann
was meint ihr dazu
og_chiller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2007, 16:22   #2
BMW_750i
Benutzerbild von BMW_750i
Fahrzeug: E38-750i (02.96)
Hat er es schon bei BMW codieren lassen?
Wenn ja, sollte er das machen.
Habe auch mein KBT getauscht, Klima ging nach tausch nicht, dann kurz zu BMW coderien lassen und es ging.
Die Männer, die stammen vielleicht vom Affen ab, aber die Weiber mit Sicherheit von ner Klette.
BMW_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2007, 18:02   #3
og_chiller
er meinte es wurde schon richtig codiert
Heizung/Klima: Neues KBT - Klima geht nicht mehr BMW_750i BMW 7er, Modell E38 15 06.07.2007 18:24
Klima Geht Nicht Richtig dk750il BMW 7er, Modell E32 7 16.02.2006 20:44
klima bedienteil Schrauber BMW 7er, Modell E38 7 04.07.2005 19:35
Klima-bedienteil bmwmk13 Suche... 1 16.01.2005 19:57
KLIMA BEDIENTEIL biemer BMW 7er, Modell E38 4 11.03.2004 15:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:07 Uhr.
