Alt 05.07.2007, 16:11   #1
BMW_750i
Benutzerbild von BMW_750i
Fahrzeug: E38-750i (02.96)
Standard Neues KBT - Klima geht nicht mehr
Hallo.
habe mein Altes KBT (mit den Rädern) gegen das neue mit Knöpfen getauscht.
War beim freundlichen, der hat es auch codiert.
Nur jetzt zu hause angekommen, wollte die Klima anmachen, aber nix tut sich. Es kommt nur warme Luft. Knöpfe gehen alle.
Nur die Klima geht nicht an. Was kann ich tun?
Die Männer, die stammen vielleicht vom Affen ab, aber die Weiber mit Sicherheit von ner Klette.
BMW_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2007, 20:06   #2
nesi
Benutzerbild von nesi
Du muss das neue KBT beim freundlichen Codieren lassen, dann gehts
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2007, 20:08   #3
BMW_750i
Dort war ich ja und der hat es ja ansich alles gemacht.
Aber werde dann wohl morgen nochmal hinfahren müssen...
Alt 05.07.2007, 20:14   #4
nesi
Da ist bestimmt etwas schief gegangen wie so oft, aber dieser Fehler ist immer dann wenn es nicht richtig codiert worden ist.
Alt 05.07.2007, 20:16   #5
BMW_750i
Ok.. und gerade dann wurde es heute wieder warm....
Alt 05.07.2007, 20:37   #6
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Das ist immer so. Siehe Murphys Law: Alles, was schief gehen kann, geht auch schief.
Aber wird schon wieder.
Franz
(Murphy)
Heizung/Klima: Klima geht nicht! Bedienteil defekt? og_chiller BMW 7er, Modell E38 2 07.10.2007 18:02
Heizung/Klima: Hilfe meine klima läuft nicht mehr Tom Tom BMW 7er, Modell E65/E66 4 28.08.2007 03:32
Elektrik: KLIMA geht nicht mehr; Sicherung unter der Rücksitzbank def.? ffbcm112 BMW 7er, Modell E32 5 12.05.2007 21:02
Klima Geht Nicht Richtig dk750il BMW 7er, Modell E32 7 16.02.2006 20:44
Innenraum: Heizung (Ohne Klima) geht nur mehr Voll und lässt sich nicht abstellen! The Hammer BMW 7er, Modell E32 6 05.10.2005 17:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:37 Uhr.
