Alt 24.01.2011, 15:07   #1
kamadee
Fahrzeug: E38-06.97 2.5tds Atm.
Standard Fenster eingeschlagen - Wie wechseln?
Hallo liebe 7er community, mir hat vor kurzem eine Person die Beifahrer Fensterscheibe eingeschlagen, um einen (leeren) rund 10€ teuren Rucksack zu entnehmen, sonst nichts...
Ich hab schon eine Ersatz-Scheibe für rund 30€ gekauft, und schon mal "versucht" diese einzubauen, als ich die Türverkleidung anhand einer Anleitung aus diesem Forum abgenommen hatte stellte ich fest dass ich immer noch keinen Zugang zum Fenster hatte, da dieses sich komplett im innern des Metalls der Tür befindet...
Hab dann auch gleich mein Vorhaben unterlassen um mich weiter zu informieren. Seit Tagen schon nichts gefunden, also meine letzte Hoffnung: Hilfe vom Forum, hier also meine Frage:
Hat einer von euch vielleicht eine Anleitung um eine vordere Fensterscheibe (Beifahrer-seite) selbst zu wechseln, kann ich damit eine herkömmliche Werkstatt beauftragen, oder kann das nur die BMW Werkstatt?
Ah ja, mein Wagen ist ein E38 725 Bj. 1997 (225K km)
Vielen Dank, und liebe Grüsse
Michael
kamadee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2011, 15:13   #2
E38-Fan
Benutzerbild von E38-Fan
Fahrzeug: BMW
Das muss ja ein richtiger Profi gewesen sein meine Güte, so ein Idiot!!!
Ich kann dir deine Frage nicht beantworten, empfehle dir jedoch deinen Wohnort anzugeben - somit ließe sich recht schnell herausfinden ob irgendein E38-versiertes Mitglied in deiner Nähe wohnt, und dir beim Wechseln hilft!
E38-Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2011, 15:23   #3
darkseven
08/15 Typ
Benutzerbild von darkseven
Fahrzeug: AMG C55, HD-FXDB,
Ich Tippe mal auf Luxemburg.
errare humanum est.
darkseven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2011, 15:31   #4
kamadee
Hi, erstmal danke für die rasche Antwort,
Ich wohne in Montpellier, im Süden Frankreichs... wird wohl eher problematisch ein Forumsmitglied in der Nähe zu finden.
Der Räuber war allerdings ein echter "Profi", hat mir nähmlich erstmal alle Schlösser vermurkst bevor er die Scheibe einschlug!!
Meine Angst ist dass man zum Aus/Ein-bau einer Scheibe Spezialwerkzeug benötigt, das nur bei BMW vorhanden ist.
Grüsse,
Michael
Alt 24.01.2011, 15:32   #5
kamadee
fast richtig, bin aus Luxemburg nach Frankreich ausgewandert
Alt 24.01.2011, 16:31   #6
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
einfach wenn die Türverkleidung ab is, den Fensterheber betätigen, so das die scheibenaufnahme runter kommt, dann siehste 2 dicke Torxschrauben.
Dann einfach oben die Scheibendichtung rausziehen, ist nur reingesteckt.
neue Scheibe von oben leicht schräg einsetzen und runterlassen, anschrauben.
dann den fensterheber komplett runterfahren, dichtgummi wieder rein, und scheibe langsam hochfahren, guckn das das gummi richtig sitzt und die scheibe sauber abschließt.
und schau in die Tür rein, das unten kein Glas drin liegen bleibt.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Geändert von allesschrauber (24.01.2011 um 16:38 Uhr).
Alt 24.01.2011, 16:43   #7
kamadee
Also ich meinte mit Türverkleidung nur die Leder/Plastik abdeckung, dahinter liegt dann die ganze Elektronik von Airbag, F-Heber und Beleuchtung frei, hab mich nicht an die Schall-abdeckung rangetraut da diese ziemlich fest verleimt ist. Muss ich diese dann auch noch abnehmen? Oder kommt man von oben ran?
Danke
Alt 24.01.2011, 16:58   #8
Leonard e38
Fahrzeug: e38 728i 09.97 Landirenzo LPG 55500 TKM
die Schaumstoffschallschutzabdeckung an der schwarzen Klebemasse vorsichtig und gleichmässig evtl. mit einem Messer lösen und von unten nach oben abziehen,
am bestens zu zweit und auf die Kleidung achten, die Dichtmasse kriegst nicht mehr raus, soweit bis du den FH siehst.
Die ganze Elektronik an der Tür tut dir nichts.
Wenn du den Fensterheber nach unten betätigst, dann siehst du warscheinlich in dem Bereich, wo die Scheibe fixiert wird, noch die Reste deiner Scheibe.
Kannst glaube ich mit einer 10ner Nuss die zwei Schrauben lösen (ist normalerweise Torx) da sind noch Gummieinlagen zum Schutz der Scheibe, und wie allesschrauber schon beschrieb, dann etwas nach oben fahren und den vorderen Teil der Scheibe schräg nach unten vorsichtig einsetzen, dann müsstest auch die Aufnahmen treffen.
Nachdem einsetzen, die Schrauben leicht anziehen, den Fensterheber bis zum Anschlag nach oben betätigen, danach wieder runter und die Schrauben richtig festziehen.
Die Schallschutzabd. an der Klebemasse wieder richtig festkleben bzw. drücken.
Leonard
Geändert von Leonard e38 (24.01.2011 um 17:14 Uhr).
Leonard e38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wie Standlichtbirnen wechseln? glenfiddich BMW 7er, Modell E32 16 03.11.2011 16:06
Karosserie: Chromleiste (außen) am Fenster wie ausbauen? Linke Spur BMW 7er, Modell E38 2 17.06.2010 17:58
Bremsen: Wie Schutzblech wechseln ? Goliath BMW 7er, Modell E32 8 01.04.2010 01:44
740i bei mobile neue FGST Nr.eingeschlagen? Kimble eBay, mobile und Co 6 18.12.2004 22:43
Kühlwasser wechseln, wie? Hannebambel2001 BMW 7er, Modell E32 1 07.09.2004 09:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:36 Uhr.
