24.01.2011, 15:13
Fahrzeug: BMW
Zitat von kamadee
mir hat vor kurzem eine Person die Beifahrer Fensterscheibe eingeschlagen, um einen (leeren) rund 10€ teuren Rucksack zu entnehmen, sonst nichts...
Das muss ja ein richtiger Profi gewesen sein  meine Güte, so ein Idiot!!!
Ich kann dir deine Frage nicht beantworten, empfehle dir jedoch deinen Wohnort anzugeben - somit ließe sich recht schnell herausfinden ob irgendein E38-versiertes Mitglied in deiner Nähe wohnt, und dir beim Wechseln hilft!
24.01.2011, 15:23
08/15 Typ
Fahrzeug: AMG C55, HD-FXDB,
Ich Tippe mal auf Luxemburg.
errare humanum est.
24.01.2011, 15:32
Fahrzeug: E38-06.97 2.5tds Atm.
fast richtig, bin aus Luxemburg nach Frankreich ausgewandert
24.01.2011, 16:31
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
einfach wenn die Türverkleidung ab is, den Fensterheber betätigen, so das die scheibenaufnahme runter kommt, dann siehste 2 dicke Torxschrauben.
Dann einfach oben die Scheibendichtung rausziehen, ist nur reingesteckt.
neue Scheibe von oben leicht schräg einsetzen und runterlassen, anschrauben.
dann den fensterheber komplett runterfahren, dichtgummi wieder rein, und scheibe langsam hochfahren, guckn das das gummi richtig sitzt und die scheibe sauber abschließt.
und schau in die Tür rein, das unten kein Glas drin liegen bleibt.
Geändert von allesschrauber (24.01.2011 um 16:38 Uhr).
24.01.2011, 16:43
Also ich meinte mit Türverkleidung nur die Leder/Plastik abdeckung, dahinter liegt dann die ganze Elektronik von Airbag, F-Heber und Beleuchtung frei, hab mich nicht an die Schall-abdeckung rangetraut da diese ziemlich fest verleimt ist. Muss ich diese dann auch noch abnehmen? Oder kommt man von oben ran?
Danke
24.01.2011, 16:58
Fahrzeug: e38 728i 09.97 Landirenzo LPG 55500 TKM
die Schaumstoffschallschutzabdeckung an der schwarzen Klebemasse vorsichtig und gleichmässig evtl. mit einem Messer lösen und von unten nach oben abziehen,
am bestens zu zweit und auf die Kleidung achten, die Dichtmasse kriegst nicht mehr raus, soweit bis du den FH siehst.
Die ganze Elektronik an der Tür tut dir nichts.
Wenn du den Fensterheber nach unten betätigst, dann siehst du warscheinlich in dem Bereich, wo die Scheibe fixiert wird, noch die Reste deiner Scheibe.
Kannst glaube ich mit einer 10ner Nuss die zwei Schrauben lösen (ist normalerweise Torx) da sind noch Gummieinlagen zum Schutz der Scheibe, und wie allesschrauber schon beschrieb, dann etwas nach oben fahren und den vorderen Teil der Scheibe schräg nach unten vorsichtig einsetzen, dann müsstest auch die Aufnahmen treffen.
Nachdem einsetzen, die Schrauben leicht anziehen, den Fensterheber bis zum Anschlag nach oben betätigen, danach wieder runter und die Schrauben richtig festziehen.
Die Schallschutzabd. an der Klebemasse wieder richtig festkleben bzw. drücken.
Leonard
Geändert von Leonard e38 (24.01.2011 um 17:14 Uhr).
24.01.2011, 15:31
Hi, erstmal danke für die rasche Antwort,
Ich wohne in Montpellier, im Süden Frankreichs... wird wohl eher problematisch ein Forumsmitglied in der Nähe zu finden.
Der Räuber war allerdings ein echter "Profi", hat mir nähmlich erstmal alle Schlösser vermurkst bevor er die Scheibe einschlug!!
Meine Angst ist dass man zum Aus/Ein-bau einer Scheibe Spezialwerkzeug benötigt, das nur bei BMW vorhanden ist.
Grüsse,
Michael
