Alt 13.03.2003, 16:35   #1
StephanD.
Standard Meldungen im Check Control
Liebe Leute,
ich habe einen E32 750, der mir im Bordcomputer immer 2 Lustige Fehlermeldungen gibt.
1. Bremsanl. Elektrik Betriebsanleitung - Die Bremslichter funktionieren aber...
2. Bremsbeläge - Wurden aber erst vor 10 Tagen erneuert...
Kann mir jemand weiterhelfen?
Ach ja, wie kann man den Bordcomputer resetten?
Danke!
Alt 13.03.2003, 16:39   #2
HB750i
Fahrzeug: BMW 740d (F01)
Zu 1.
LKM Nachlöten. Benutze die Suchfunktion, unter LKM wirsrt Du eine Anleitung finden, müsste auch unter Tips und Tricks zu finden sein..
Zu 2.
Wurden die Verschleißsensoren getauscht ? Bitte überprüfen...
HB750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2003, 16:49   #3
StephanD.
Vielen Dank zu 1.!
Wir haben leider nur den vorderen Fühler ausgetausch.
Kann das damit zusammenhängen?
Danke!
Alt 13.03.2003, 16:51   #4
z1: du sagst CC meldet Bremsanlage: Bremslicht geht aber.
Hast Du eine Leuchtweitenregelung? Falls ja,Interner Link) schau hier rein
Alt 13.03.2003, 16:57   #5
StephanD.
Das muss ich erst mal rausfinden, habe den Wagen noch nicht so lang.
Wo finde ich diese, bzw. wie kann ich die abklemmen?
Alt 13.03.2003, 16:59   #6
Claus1
Benutzerbild von Claus1
Fahrzeug: ex 7er Fahrer
750er E32 haben im Regelfall KEINE Leuchtweitenregulierung, da Niveu Regulierung Serienmässig.
CCM + LKM Modul nachlöten. Mache ich auch am Wochenende.
Grüsserle, Claus
im Gedenken an Carsten †
Claus1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2003, 17:01   #7
StephanD.
Eine Frage noch.
Was ist eine LKM?
Thanx.
Alt 13.03.2003, 17:06   #8
Claus1
ein Lichtkontroll Modul. Sitzt im Motorraum links unter dem grossen Schwarzen Deckel in der Nähe der Frontscheibe. Ein grösserer, länglicher schwarzer Kasten, steht im Regelfall LKM/L drauf. Und "nicht werfen".
Den kann man vorsichtig aufmachen und alle grossen Lötstellen mit einem (nicht 300W) Lötkolben neu erwärmen.
Steht sehr schön unter "Tipps und Tricks". Daneben sitzt ein etwas kleinerer länglicher Kasten. Das ist das CCM
= Check Control Modul. Da genauso. Dann verschwinden im Regelfall auch die lästigen Fehlermeldungen.
Meiner behauptet grade er hätte kein ÖL, kein Kühlwasser und kein Waschwasser. Obwohl alles schön voll ist.
Steht alles genau hier:Interner Link) http://www.7er.com/forum/viewthread.php?tid=3824
[Bearbeitet am 13.3.2003 von Claus1]
Alt 13.03.2003, 17:10   #9
StephanD.
Vielen Dank,
ich werde das am WE mal ausprobieren.
Ist echt der Hammer hier!
Alt 13.03.2003, 17:10   #10
Hat mal jemand ein Bild oder ne Beschreibung wegen der Leuchtweitenregelung?
Betreffend CC resetten: es gibt 3 verschiedene Prioritaeten.
1. Diese werden sofort mit Gong und Hinweiszeichen gemeldet.
Die Meldungen bleiben bis zur Behebung bestehen und sind mit der Check Control Taste nicht loeschbar (CC-Taste: ist der Druecker unter/zwischen Drehzahlmesser und Tankanzeige).
2. Meldung erfolgt in Zuendschluesselstellung 2 (sind Maengel aus Prioritaet 1 vorhanden, erfolgt automatische Einblendung). Nach Erloeschen verbleiben die Hinweiszeichen.
Mit der CC-Taste koennen Meldungen vor dem Zeitpunkt des automatischen Erloeschens geloescht bzw. durch Hinweiszeichen angedeutete gespeicherte Meldungen abgerufen werden.
3. Meldung primaer nach Fahrtende in Zuendschluesselstellung 0, wobei selbst bei abgezogenem Schluessel und Erloeschen der Anzeige Meldungen mit der CC-Taste bis ca. 2 Min. nach Fahrtende abgerufen werden koennen.
usw usw.
Das steht alles in der Betriebsanleitung. Falls du keine hast, Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) kannst du sie hier runterladen
E38 Geheimnisse der Check Control (E38) Fanta E38: Tipps & Tricks 22 22.11.2012 10:46
CCM Control Check Modul defekt? MAriohr BMW 7er, Modell E32 1 15.04.2004 19:57
Check Control spinnt? Kabak BMW 7er, Modell E38 10 02.03.2004 13:05
Check Control Meldungen ausschalten nach Umbau Sira BMW 7er, Modell E32 4 26.03.2003 00:12
Check Control Modul E32 dijaeger BMW 7er, Modell E32 0 11.10.2002 13:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:35 Uhr.
