Alt 21.10.2007, 00:08   #1
Morg
Benutzerbild von Morg
Fahrzeug: -
Standard Plus von Zündung hinten links?
ich habe nach Einbau des AUX-In-Moduls ja mittlerweile einen DVD-Player verbaut. Das funktioniert soweit auch alles.
Ich habe den nach Stöbern in den Stromlaufplänen (WDS und Bentleys Manual) an ein Kabel angeschlossen, dass an Klemme 30 (Dauerplus) hängt.
Da ich aber Radio und/oder Monitor ja eh nur bei eingeschalteter Zündung nutzen kann, wäre eine Überlegung, den DVD-Player an Klemme 15 zu hängen. Dann ist zwar im ausgeschalteten Zustand (Zündung aus) kein DVD-Wechsel möglich, aber das wäre wohl zu verkraften.
Vielleicht bin ich zu blind, aber ich habe in dem ganzen Kabelgewirr hinten links im Kotflügel bis jetzt kein Kabel gefunden, das an Klemme 15 liegt. Irre ich mich oder muss ich mir wirklich was anderes überlegen?
"No worries." - Rincewind
Morg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2007, 14:38   #2
immeranders
Fertigsteller
Benutzerbild von immeranders
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
An den Entlastungsrelais die über dem Radhaus sind findest du lila/weiss. das ist Klemme R. daran kannst du es anschliessen.
Gruss immeranders
immeranders ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2007, 18:06   #3
Morg
Fahrzeug: -
Wenn ich hinten links die Abdeckung der Elektronik abbaue, finde ich das ein bisschen nach vorn hinter der Seitenverkleidung vom Kofferraum?
Blöd - da war ich schon, da hab ich die Kabel langgezogen
Aber auf Klemme R bekomme ich auch Saft, wenn das Radio aus ist (Lampe neben dem Lautstärkepoti aus), aber die Zündung an ist?
Alt 22.10.2007, 18:26   #4
immeranders
Fertigsteller
Klemme R ist die Zubehörposition, also Zundschloss Stellung 1. Da hast du auch Strom wenn das Radio aus ist. Um die Relais zu sehen musst du auf den Radkasten schauen können, dort findest du sie, hinter der zweiten Verkleidung sozusagen.
Gruss immeranders
Geändert von immeranders (22.10.2007 um 18:28 Uhr). Grund: Kroß unt Kleinschreipung nicht i.O
E38-Teile: Telefonantenne hinten-links Da Grunzl Suche... 13 30.05.2007 10:52
Elektrik: Geschaltetes Plus Kabel von der Zündung?? Welche Farbe?? flori0815 BMW 7er, Modell E38 1 29.07.2006 23:59
Klappergeräusche hinten links!!!! Baeckerman BMW 7er, Modell E32 3 25.05.2004 08:05
Dumpfes Geräusch von hinten links FRIDOLIN BMW 7er, Modell E38 28 23.04.2003 09:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:48 Uhr.
