Alt 20.10.2007, 10:29   #1
pimphustler
Fahrzeug: F01 750i (09.2008)
Standard Servoölstand prüfen???
Hallo zusammen,
da ich nächste Woche in die Schweiz fahre wollte ich mal den Servoölstand prüfen. Ich gehe zum Motorraum, finde den Ausgleichbehälter, mach die Rändelmutter ab (steht CHF 11s drauf) heb den Deckel an und sehe das Sieb. Habe nicht verstanden wo ich da den Stand ablesen sollte. Also guck ich in die Betriebsanleitung, da steht was von NUR CHF 7.1 verwenden und kryptische Andeutungen dass es eine Skala in dem Behälter geben sollte, die ich aber zumindest bis jetzt nicht sehen konnte. Wie prüfe ich den Stand von meinem Pentosin? Und was ist nun richtig, die Anleitung oder die Mutter?
Danke im Voraus!
pimphustler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2007, 10:35   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
das ist ganz einfach, du musst das auto gerade stellen und dann ca 20 x
mit dem bremspedal pumpen ( bis es richtig hart wird) dann machst du
deinen behälter auf und schaust nach,der ölstand sollte kurz unter dem
oberen alurand des siebes stehen. ( so die werksangabe)
aaaaber, ich mache es bei mir immer so,dass der ölstand ca 1-2 cm über
dem siebchen steht,dass ist auch ok und ich hatte noch nie probleme.
du darfst aber KEINESFALLS!!!!!!! öl auffüllen, ohne zu pumpen,sonst läuft
dir der behälter über,da du viel zu viel einfüllst.
viele grüsse
peter ( der die pentosinkontrolle im schlaf beherrscht )
ach ja, richte dich nach dem,was auf dem deckel angegeben ist, die beiden
pentosinsorten dürfen NIEMALS!!!!! gemischt werden.
bei den älteren 7ern war es CHF 7.1 später kam dann das CHF 11
ich weiss leider nicht wann die umstellung war.
Alt 20.10.2007, 10:41   #3
Du hast eine alte BA, bei Dir muss Pentosin CHF 11s rein.
Behaelter fuer Pentosin haben keine Markierung.
Ich fuelle es immer auf, dass es so gerade durch das Sieb von unten kommt.
Das Bentley Buch sagt aus: nicht mehr als 25 mm unterhalb Oberkante des Behaelters. Nach Ausstellen des Motors nach 2 Minuten.
Wenn Du zuviel reinkippst, kommt die Suppe wieder raus ueber Nacht, wenn der behaelter wieder voller wird durch leichtes Absacken des Hecks.
Alt 20.10.2007, 10:53   #4
pimphustler
Vielen Dank! Ich werde dann mal heute pumpen und sehen was passiert.
Alt 20.10.2007, 13:49   #5
technikus
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 (05.1989) shadowline, Leder, SHD, DWA
Frage
Da muß ich jetzt aber mal als nicht Profi-Kfz´ler eine vielleicht blöde Frage stellen
Was hat der Bremskreis (Bremspedal pumpen) mit der Servolenkung zu tun ? Der Druck für die Servolenkung wird doch durch die Servopumpe erzeugt und hat seinen eigenen Ausgleichsbehälter.
Gruß technikus
technikus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2007, 13:57   #6
peter becker
hallo technikus
da muss ich dir als nicht kfz´ler mal anworten,dass beim fuffi eine
zweikreispumpe installiert ist, durch das pentosin wird einmal die hydrauliche!!!
bremsanlage ( die H31 bremse) geregelt und dann die servolenkung und auch
die niveau regulierung, für alle drei kreise ist der pentosinkreislauf zuständig.
der fuffi hat ja kein grosse unterdruckbox,als bremskraftverstärkung,sondern
bei ihm ist es durch diese ölhydraulik gesteuert.
viele grüsse
peter
schau mal hier
Alt 20.10.2007, 14:04   #7
technikus
Beitrag
@Peter Becker,
danke, ich hab´s geahnt, daß ich da eine gr. Wissenslücke hatte, die nun hoffentlich geschlossen ist. Ich denke ja immer an meine eigene Blödheit zuerst
Gruß technikus
Alt 20.10.2007, 14:16   #8
peter becker
Zitat von technikus Beitrag anzeigen
@Peter Becker,
Gruß technikus
ja, beim 740 hat bmw schon glimmzüge gemacht und hat die unterdruckbox
nach vorn in den motorraum versetzt,da hinten an der spritzwand kein platz
mehr war, aber beim fuffi ging dann selbst das nicht mehr,deshalb ist man
dann auf diese hydraulik umgestiegen, die aber auch sehr empfindlich und
anfällig ist,dass ist der grosse nachteil an der geschichte.
(siehe meine vielen,vielen treads zum pentosinverlusst,dass kann zum absoluten horror werden)
viele grüsse
peter
Alt 20.10.2007, 14:29   #9
hebby
Gruß technikus
@ technikus
das Gesagte gilt aber nicht für unsere R6-Modelle, ist klar geworden, oder? Beim R6, wie wir ihn fahren, hast Du Recht, denn wir haben ja keine hydraulische Bremskraftverstärung sondern einen Unterdruckbremskraftverstärker, weshalb unsere auch weniger anfällig für Störungen sind (siehe diverse threads "mein BKV ist undicht, kann man den O-Ring wechseln?")........
Alt 20.10.2007, 14:43   #10
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Zitat von hebby Beitrag anzeigen
@ technikus
gleiches gilt für den 3.0 V8.
wieder was dazugelernt
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Lenkung: Servoölstand V8 Driver BMW 7er, Modell E38 10 12.09.2007 20:35
Lenkung: Servoölstand 750iAl E32 mit Niveauregulierung drmechman BMW 7er, Modell E32 3 26.03.2006 11:08
Motorraum: Motorölstand prüfen lolchen2000 BMW 7er, Modell E38 2 12.08.2005 06:50
Bremsbeläge Prüfen!!!! D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 17 04.04.2004 13:13
Bremslicht prüfen Toto BMW 7er, Modell E38 9 02.02.2004 16:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:32 Uhr.
