Alt 02.09.2007, 22:23   #1
V8 Driver
Fahrzeug: Mercedes W203
Standard Servoölstand
Als ich gestern losgefahren bin habe ich gemerkt das die Lenkung beim drehen b.z.w einschlagen geräusche macht. Ich bin gestern rein in die Tankstelle und siehe da kein Öl im servobehälter. Habe dann ein liter Castrol ATF reingetan und siehe das Geräusch ist weg. Wie kann es angehen das der Öl verliert? Bevor ich es vergesse habe auch edc hängt da was zusammen??
V8 ist eine Macht aber ein V12 ist mächtiger
V8 Driver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2007, 22:29   #2
boarder79
Es kann nur einen geben.
Benutzerbild von boarder79
Fahrzeug: BMW E38 Schalter V8
er wird sicher beim druckbehälter am schlauch das öl raus drücken.
machte meiner auch.
habe ne neue schelle dran gemacht und gut war es
gruss stefan
The life is too short. Es kann nur einen geben.
boarder79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2007, 22:35   #3
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Hallo V8 Driver!
Mit dem EDC hat das nichts zu tun aber mit der Niveauregulierung.
Hat dein Wagen eine Nieveauregulierung ?
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2007, 22:39   #4
V8 Driver
Nein hat kein Niveauregulierung wo sitzt der Ausgleichsbehälter???? Muss man das ding auch entlüften??
Alt 03.09.2007, 00:14   #5
ErichH
Fahrzeug: 740i (11.94)
Schläuche vom Servobehälter kontrollieren - In Fahrtrichtung links zwischen Motor und Radkasten (am Radkasten angeschraubt) - Wenn Fahrzeug älter kann es vorkommen das der Druckschlauch undicht wird - Wie bereits von boarder79 erwähnt Schelle am Servobehälter prüfen, bzw. die Schläuche vom Servobehälter nach unten mit Bremsenreiniger reinigen und auf Dichtheit prüfen.
Neuer Schlauch kostet nicht die Welt, verhindert aber versauen des Aggregatschutz sowie der Umwelt.
lg
erich
ErichH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2007, 16:49   #6
V8 Driver
Habe so eben das Auto von der Werkstatt abgeholt Druckschlauch undicht laut ETK Teilenummer 32 41 1 093 929. Kostet 155,27 €nur für ein Schlauch.
Was mich nur gewundert hat ist das es kein nebenprodukt gibt!
Das bin ich echt sauer.
Alt 12.09.2007, 17:00   #7
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Der Druckschlauch ist ne bekannte Schwachstelle, bei mir gings damals so weit, dass ich das ATF oben in den Behälter schütten konnte, und es unten gerade so wieder rauslief...
Aber zum Glück ist das ja für kleines Geld instandzusetzen.
Alt 12.09.2007, 21:35   #8
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Da bist Du eh noch billig weggekommen,bei mir war der Ölverlust kaputte Dämpfer,dann gleich noch eine HA-Revi,Aktivkohlefilter (Tank),VA tiefere Federn,danach noch Spur vorne und hinten einstellen und 2000 Eier war´n gleich wieder futsch.
Gruß,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Lenkung: Servoölstand 750iAl E32 mit Niveauregulierung drmechman BMW 7er, Modell E32 3 26.03.2006 12:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:28 Uhr.
