Alt 29.06.2007, 17:54   #1
dsxm
Fahrzeug: E66 760Li 03.03
Standard Wie tausche ich das Lenkrad?
Hallo liebe Fangemeinde,
habe soeben ein 4 Speichen Lederlenkrad ohne Airbag für mein `88 er E32 750iLA erstanden.
Wie baue ich nun das bisherige Lenkrad aus.
Sage jetzt schon recht herzlichen Dank für Eure Tipps.
dsxm
dsxm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2007, 18:15   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
dsxm
hallo
schau mal in diesen link,dort wird es genau beschrieben, du musst in dem
link etwas runter scrollen.
vergiss nicht, dass der zündschlüssel auf zündung stehen muss,sonst
bekommst du das lenkrad nicht runter.!!!!!!!!
viele grüsse
peter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/dash...al_v1.1-3.html
Alt 29.06.2007, 18:27   #3
dsxm
Standard Vielen Dank !!!
vielen Dank für den Tipp.
Jetzt ist alles klar.
dsxm
Alt 01.07.2007, 09:31   #4
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
hallo
viele grüsse
peter
...und klemm besser die Batterie ab, sonst gibts möglicherweise diverse Fehlermeldungen im Anschluß. Viel Spaß beim basteln.
Alt 01.07.2007, 09:59   #5
flerchen
Benutzerbild von flerchen
er hat keinen Airbag und somit kann er die Batterie getrost dran lassen
Batterie Abklemmen ist nur bei Airbag zu beachten, sonst leuchtet immer die rote Airbag Kontrollleuchte bis sie zurückgesetzt wird.
flerchen
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2007, 11:39   #6
Wolf730
Milchliebhaber
Benutzerbild von Wolf730
Fahrzeug: BMW E61 525dA
flerchen
Hab mein Airbaglenkrad schon mehrmals abgeschraubt ohne Batterie abklemmen, die Leuchte ist nie angegangen ( bzw. angeblieben ), du darfst beim Airbagstecker ab- und anstecken nur die Zündung nicht anhaben....
Wolfgang
"Life is short and love is always over in the morning" - Andrew Eldritch
Wolf730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2007, 10:00   #7
chans
Fahrzeug: E32-735iA (12.90)
hallo
viele grüsse
peter
Warum soll bitte der Zündschlüssel auf Zündung stehen ????
Jetzt bin ich schon so lang Kfz-ler aber das habe ich auch noch nie gehört.
chans ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2007, 10:19   #8
pleshiboy
E24 Liebhaber
Benutzerbild von pleshiboy
Fahrzeug: E39, 523i
Weil sonst das Lenkradschloss eingerastet ist und du das Lenkrad nicht ab bekommst
pleshiboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2007, 16:32   #9
peter becker
genau so ist es, ich weiss noch ganz genau,wie ich damals verzweifelt
versucht habe, bei meinem e30 das lenkrad ab zu bauen, es hat nicht
geklappt, ich habe dann meinen schrauber angerufen und er meinte lachend,
geh mal auf zündung und versuch es noch mal...... dann gings ohne probleme.
viele grüsse
peter
Alt 03.07.2007, 09:35   #10
chans
Na Leute. Das Lenkradschloß greift auf die Lenksäule. Und ob die gesperrt ist oder nicht ist völlig egal für das abmontieren des Lenkrades. Emblem raus die 22 Mutter lösen und mit etwas kraft das Lenkrad abziehen. Bedannkt bitte auch das kein Airbag am Fahrzeug vorhanden ist. Ihr seid so Profis.
Innenraum: Wie bekomme ich das BMW Emblem ohne Kratzer aus dem Lenkrad ? k5272 BMW 7er, Modell E38 22 13.04.2015 13:37
Heizung/Klima: Wie erkenne ich ob das Lenkrad Heizung hat oder nicht? Mfetischist BMW 7er, Modell E65/E66 8 12.04.2007 10:50
Fahrwerk: Wie tausche ich Querlenker an der VA aus? Tommi BMW 7er, Modell E32 13 19.10.2006 15:47
wie baue ich das lenkrad aus???? kokaboy BMW 7er, Modell E38 13 31.03.2006 17:01
Fahrwerk: Wie tausche ich die Hardyscheibe aus? Tommi BMW 7er, Modell E32 2 07.12.2005 01:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:32 Uhr.
