Alt 02.07.2007, 11:19   #1
pleshiboy
E24 Liebhaber
Benutzerbild von pleshiboy
Fahrzeug: E39, 523i
Weil sonst das Lenkradschloss eingerastet ist und du das Lenkrad nicht ab bekommst
pleshiboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2007, 17:32   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
genau so ist es, ich weiss noch ganz genau,wie ich damals verzweifelt
versucht habe, bei meinem e30 das lenkrad ab zu bauen, es hat nicht
geklappt, ich habe dann meinen schrauber angerufen und er meinte lachend,
geh mal auf zündung und versuch es noch mal...... dann gings ohne probleme.
viele grüsse
peter
Alt 03.07.2007, 10:35   #3
chans
Fahrzeug: E32-735iA (12.90)
Na Leute. Das Lenkradschloß greift auf die Lenksäule. Und ob die gesperrt ist oder nicht ist völlig egal für das abmontieren des Lenkrades. Emblem raus die 22 Mutter lösen und mit etwas kraft das Lenkrad abziehen. Bedannkt bitte auch das kein Airbag am Fahrzeug vorhanden ist. Ihr seid so Profis.
chans ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2007, 11:33   #4
BMWHarald
Fahrzeug: BMW 735iA (11.89), BMW 750iL (12.91)
Hallo!
Das mit dem Lenkradschloss stimmt schon - zumindest teilweise:
So ist in der (original) BMW Reparaturanleitung unter 32-33/1 zu lesen:
Pull off steering wheel - for version with nut this is only possible after unlocking the steering lock.
Die Version mit Mutter wurde bei Airbag-Fahrzeugen bis 2/90 verbaut - bei Modellen ohne Airbag sogar noch länger...
Sascha
BMWHarald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2007, 11:55   #5
damit es allen klar ist, hier ist der Zapfen (unten an der Lenklsaeule wo das Lenkrad draufgeht), der ueber das Zuendschloss betaetigt wird, und wenn der raussteht, dann kannste das Lenkrad hoechstens absaegen, aber nicht abziehen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/da...eringWheel.jpg
Auch ich habe schon gerissen und nichts bewegte sich, weil der Zapfen rausstand.
Alt 03.07.2007, 21:21   #6
peter becker
hallo
lies mal die antwort von erich,dort wird es nochmal genau gezeigt.
es hat nichts mit profi oder nicht profi zu tun, ohne zündungsstellung des
schlüssel bekommst du das lenkrad nicht runter,da der zapfen verriegelt, egal ob du ein profi oder nicht profi bist.
viele grüsse
peter
Alt 03.07.2007, 21:40   #7
pleshiboy
E24 Liebhaber
Fahrzeug: E39, 523i
Vielleicht mit nem dicken Hammer....so als Profi....
Immer schön auf die Narbe, wie bei Opel....
Alt 03.07.2007, 21:55   #8
pleshiboy
E24 Liebhaber
Fahrzeug: E39, 523i
Jetzt mal im Ernst, hier ein Auszug aus "So wird`s gemacht" vom E 34.
Der ja wie bekannt der kleine Bruder vom e32 ist:
1. Mit kleinen Schraubendreher BMW-Emblem ausheben
2. Mutter -1- abschrauben und Scheibe -2- abnehmen
3. Stellung des Lenkrades zur Lenkspindel mit Farbe oder Reißnadel kennzeichnen
4.Lenkrad von der Lenkspindel abziehen. Achtung: Das Lenkrad kann nur bei entriegelten Lenkschloß abgezogen werden.
Ich hoffe damit sind alle Klarheiten beseitigt.
Innenraum: Wie bekomme ich das BMW Emblem ohne Kratzer aus dem Lenkrad ? k5272 BMW 7er, Modell E38 22 13.04.2015 14:37
Heizung/Klima: Wie erkenne ich ob das Lenkrad Heizung hat oder nicht? Mfetischist BMW 7er, Modell E65/E66 8 12.04.2007 11:50
Fahrwerk: Wie tausche ich Querlenker an der VA aus? Tommi BMW 7er, Modell E32 13 19.10.2006 16:47
wie baue ich das lenkrad aus???? kokaboy BMW 7er, Modell E38 13 31.03.2006 18:01
Fahrwerk: Wie tausche ich die Hardyscheibe aus? Tommi BMW 7er, Modell E32 2 07.12.2005 02:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:11 Uhr.
