Alt 20.10.2007, 23:00   #1
Muck
Oberfranke
Benutzerbild von Muck
Fahrzeug: E38-750i Bj. 10/95
Ärger Gang rutscht nach Differentialschaden
Caos am laufenden Band! Am Donnerstag hats mir mein Differentialgetriebe zerlegt. ca. 15cm großes Loch im Gehäuse .... Habe mir in der gleichen Nacht noch in Ebay ein gebrauchtes gekauft und heute eingebaut, jetzt läuft alles wieder Wunderbar bis auf das mir beim Schalten der Gang rausrutscht. Aber es ist nur wenn die Automatik von 1 in die 2 schaltet. Praktisch zwischen dem Schaltvorgang schnellt die Drehzahl schlagartig hoch wie als wäre N kurz eingelegt!
Anzumerken wäre vielleicht noch das in dem Moment als es mir mein Diffential zerlegt hat er ins Getriebenotprogramm geschaltet hat.
Alle anderen Gänge lassen sich wie vorher 1a schalten! Butterweich, Wandlerkupplung macht auch normal auf und zu.
Kickdown von z.b 4 auf 3 funzt auch ohne Probleme. Nur vom 1 in den zweiten gang
Hilfe ich kotz gleich... Hoffe ihr wisst Rat
Achja wenn das passiert bzw. die Drehzahl hochgeht meldet er keine Fehler....
ÖL kann keines Fehlen! War erst vor 4 Wochen bei ZF :( Und Lecken tut es auch nicht!
Anbei mal ein Bild vom Diff:
Geändert von Muck (20.10.2007 um 23:36 Uhr).
Muck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Anfahren im 2. Gang nach Rückwärts? esprit1967 BMW 7er, Modell E65/E66 4 27.09.2006 20:42
Motorraum: Kühlwasserschlauch rutscht trotz schelle ab Heffernan187 BMW 7er, Modell E32 22 08.07.2006 13:12
Gas-Antrieb: Kupplung rutscht jo_e32 BMW 7er, Modell E32 7 08.02.2006 21:11
Motorraum: Automatic Rutscht durch! Saba BMW 7er, Modell E32 0 15.06.2005 12:57
Auto fährt z.T. nur noch im 3. Gang; Wagen zieht beim Bremsen nach links Felixdominik BMW 7er, Modell E32 4 19.06.2004 12:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:25 Uhr.
