Alt 26.02.2009, 23:29   #1
Pat_750i
Immer etwas neues :)
Benutzerbild von Pat_750i
Fahrzeug: Mehrere :)
Standard 95er Traglast beim Fuffy ausreichent?!
ist eine 95er Traglast bei Reifen beim Fuffy ausreichent oder zu gering?
Pat
V12 POWER
Pat_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2009, 00:38   #2
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Ich hab hier eine Freigabeliste von BMW Stand 3/08, da stehen für den Fuffie mindestens 215/65 R 16 98 M+S drin. Der LI ist also mindestens 98 - auch bei den Anderen
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2009, 06:54   #3
daywalker740i
Moin, was BMW frei gibt ist dem Gesetzgeber rst mal schnuppe! Du musst die Achlasten vorn und hinten vom Fahrzeugschein/Zulassungsbescheinigung notieren dann den Wert 95 entschlüsseln (Kg angabe) das Gesetz schreibt vor das nur die notwendigste Traglast und auch Geschwindigkeitsindex nötig ist also wenn zb. 99Y in den Papieren steht dann musst Du diese nicht wirklich fahren! Gib mir mal deine Achslasten dann rechne ich am Montag mal ob das geht!
Alt 27.02.2009, 07:10   #4
BKirk
Genießer
Benutzerbild von BKirk
ich habe mir das mal für meinen Langen ausgerechnet und bin auch einen Mindestwert von 96 gekommen. In Anbetracht des Umstandes, dass man die zulässige Last auch schonmal überschreiten könnte, würde ich da nicht zu sehr geizen -habe keinen Bedarf an irgendwelchen Nervereien, weder praktisch noch akademisch. Außerdem habe ich in vielen Jahren, Fahrzeugen und Kilometern gelernt, dass keine rechte Freude beim Fahren aufkommt, wenn man an den Reifen zu sehr spart. Deshalb habe ich 100er Markenreifen drauf.
Boris
(Georg Christoph Lichtenberg)
BKirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2009, 09:32   #5
Pat_750i
Soo...
Ich habe einen 750er (kein IL) E38. Im Fahrzeugschein steht vorne 1200KG und hinten 1355KG...
Wäre nett wenn Du das mal schauen könntest. Ich weiß nicht wie das ausgerechnet wird...
Danke und Gruß,
Pat
Alt 27.02.2009, 09:34   #6
Pat_750i
Boris
Naja, Ich weiß nicht was das mit zu sehr sparen zutun hat, wenn man zb. für 2Reifen 100€ ausgibt und die Reifen 7mm haben und eine DOT von 08, oder man kauft 2 Reifen neu und gibt 600€ aus... Also bei 500€ Unterschied frag Ich lieber nach... Denn 500€ sind 500€ und nicht 50€ ,...
Pat
Geändert von Pat_750i (27.02.2009 um 09:45 Uhr).
Alt 27.02.2009, 09:36   #7
BMW-H
ehemals "manthos"
Benutzerbild von BMW-H
Fahrzeug: BMW 530d F10
hallo patryk
ein 95er index bedeutet 690 kilogramm
das heisst du hättest 1380 kg auf jeder achse traglast
BMW-H ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2009, 09:39   #8
modtta4455
Gebrauchte Reifen sind ne heikle Sache, wer weiss wo die schon gegengeschmettert sind. Ich kauf nur neue! Wenn bei nem Autokauf halt noch gute dabei sind, meinetwegen, dann fahr ich die auch, aber sonst... Neee.
BMW hat das langersehnte Ziel von Alchemisten erreicht: Aus Eisen (bzw. Stahl) Gold herzustellen. E39/E38 und E46 sind der Beweis: Gold, Gold wohin man schaut - OPELGOLD .
modtta4455 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2009, 09:43   #9
BMW-H
ehemals "manthos"
also,bei reifen mit denen ich schnelle geschwindigkeiten fahre,fühle ich mich selber sicherer wenn die neu sind.
gebrauchte reifen kaufen,da halte ich nichts von.
es gibt in jeder grösse auch gute angebote
Alt 27.02.2009, 09:44   #10
Pat_750i
Zitat von manthos Beitrag anzeigen
hallo patryk
Na das ist doch dann ausreichent, oder sehe Ich das falsch?...
Im Fahrzeugschein steht 1200KG auf der VA und Ich bräuchte die für die VA...
Pat
Motorraum: Fehlzündungen / Ruckeln beim Fuffy Dr. Fön BMW 7er, Modell E38 53 08.12.2009 23:01
Technische Probleme beim 95er E38 740i, dringender Rat benötigt 7er-Driver BMW 7er, Modell E38 30 01.09.2008 13:22
Verbrauch beim Fuffy Pat_750i BMW 7er, Modell E32 76 20.12.2006 20:57
Getriebeöleinfüllstutzen beim Fuffy... Ghostrider BMW 7er, Modell E32 7 09.11.2006 15:19
Fahrwerk: 10mm/Seite Distanzen am 95er Fuffy cesa1882 BMW 7er, Modell E38 1 07.11.2006 21:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:31 Uhr.
