09.11.2006, 15:49
707PS
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Getriebeöleinfüllstutzen beim Fuffy...
hab hier mal ein Bild angehängt vom VERMUTLICHEN Getriebeöleinfüllstutzen bei meinem 12-Zylinder.
Ist das der markierte?
Und wenn ja wie geht der auf?
Hab ihn weder durch ziehen noch durch drehen abgekriegt...
MfG,
Ghostrider
09.11.2006, 15:59
750i powered by ROTTALER2
uuuuuuups, meiner sieht ganz anders aus, ist der klassische "ösengriff" einfach
raus ziehen und fertig....... da bin ich ja jetzt auch mal gespannt.
viele grüsse
peter
09.11.2006, 16:06
707PS
Aber dein Rohr sitzt an derselben Stelle, oder?
09.11.2006, 16:15
In Pfeilrichtung das Teil druecken bis es etwas knickt, dabei ziehen.
09.11.2006, 16:19
Fahrzeug: E32-750i Baujahr 93
Hast recht - leicht knicken - knack und raus!
Hatte ich ganz vergessen
Andreas
09.11.2006, 16:09
Jepp, das isser, raus damit ......
Geht manchaml etwas schwer, einfach nur ziehen.
Möglichweise sitzt ein Zwerg im Getriebe und hält ihn fest
Ansi53
09.11.2006, 16:10
707PS
Hier sieht mans vielleicht noch etwas besser wo das Rohr hingeht...
09.11.2006, 16:15
† August 2007
Hi Ghostrider
Einfach ziehen geht nicht, da musst du den Griff etwas knicken, du spührst einen Knack wie bei einer Tastatur mit Knackfröschen, erst dann geht der raus? das ist ja nicht nur das Einfüllrohr, sondern der Ölmessstab! Bei meinem muss ich entgegen der Pfeilspitze knicken!
Gruß Reinhard
