Alt 15.11.2007, 10:56   #1
mhe32
Benutzerbild von mhe32
Fahrzeug: 735i M30 6Zyl. Bj 12.88
Standard NoChMaL Öllampe
hallo zusammen,
nachdem wir jetzt einen neuen öldrucksensor eingebaut haben besteht das problem mit der aufleuchtenden ölleuchte im leerlauf immernoch.
ich habe hier von leuten gehört, dass die auch ein öl von shell 5 w 40 drin hatten.
nun meine frage war es bei euch mit einem ölwechsel getan ??? ist ja möglich, dass das neue öl zu dünnflüssig ist.
welches soll ich dann nehmen ??
gruss markus
mhe32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2007, 11:05   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo markus
ich will nicht den 899 sten öltread eröffnen, nimm das,was in der BA des
autos angegeben ist. ( ich fahre schon ewig 10w40)
dein problem mit der lange brennenden öllampe ist auch schon einige male
beschrieben worden,dass liegt oft an dem ventil,welches im ölfiltergehäuse
sitzt,dass schliesst nicht mehr richtig und das öl läuft dir dann komplett in den
motor zurück und beim anlassen,brauchts eben ein weilchen,biss der behälter
wieder gefüllt und somit die lampe aus geht.
hier mal ein link zu dem thema
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/oilf..._canister.html
viele grüsse
peter
Alt 15.11.2007, 11:06   #3
Olly730
Zitat von mhe32 Beitrag anzeigen
hallo zusammen,
gruss markus
Hallo Markus,
ich verwende für den 30er generell nur 15w40.
Reicht auch für die alten Maschinen aus. Die sind gar nicht auf 5 w40 o.ä. ausgelegt.
Mittlerweile hat das weisse Baby auch schon weit über 300000 km runter.
Olly...
Alt 15.11.2007, 11:11   #4
Olly730
hallo markus
viele grüsse
peter
Hallo Peter,
das mit dem Ölfiltergehäuse ist beim R6 nur ein Problem beim Kaltstart.
Im Leerlauf sollte sie nicht leuchten.
In der BA steht zwar das sie bei ungünstigen Voraussetzungen mal kurz leuchten kann aber bei Markus ist es ja ein generelles Problem.
Hoffentlich sind es keine verschlissenen Lager.
Olly...
Alt 15.11.2007, 11:47   #5
peter becker
Zitat von Olly730 Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
Olly...
hallo olly
aaaaaah jetzt ja, ich hatte es nicht geschnallt,dass bei ihm die öllampe immer
im leerlauf brennt.
ich dachte, es ginge um das problem,dass sie nach dem anlassen zu lange anbleibt.......
viele grüsse
peter
Alt 15.11.2007, 16:37   #6
mhe32
hallo zusammen,
danke für eure antworten.
nach wohl einstimmiger meinung werde ich es die tage mal mit einem ölwechsel auf 15 w 40 versuchen.
sind wir eigentlich auch jahrelang ohne probleme gefahren.
postet aber bitte ruhig weiter falls ihr noch weitere tips für mich habt.
ps auch bei uns ist ein filter von mann und nicht von bmw verbaut worden.
wäre schön wenn es das gewesen wäre
ich poste hier auf jedenfall das ergebnis egal wie es ausfällt
gruss markus
Alt 15.11.2007, 18:16   #7
peter becker
hallo markus
die ölfilter bekommst du als privatmann von mann, ich vermute mal!!!! genau,wie andere autohäuser auch. d ie autohersteller produzieren sicherlich keine eigenen filter,sondern verwenden die bekannter hersteller unter ihrem namen.
viele grüsse
peter
Alt 15.11.2007, 19:50   #8
technikus
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 (05.1989) shadowline, Leder, SHD, DWA
Beitrag
hallo zusammen,
gruss markus
Wir haben die fast gleich alten Autos. Ich fahre seit Ewigkeiten 15 W 40 Erstraffinat Api SF/CD knapp 200.000 Km
Wenn Deine Öllampe mit diesem Öl im Leerlauf aufleuchtet ist da m.E. was anderes im Argen.
Gruß technikus
technikus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2007, 21:32   #9
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Markus
also entweder da läuft ein Lager aus oder deine Ölpumpe macht schlapp. Mit beidem würde ich nicht mehr lange fahren. An dem Öl alleine kann es nicht liegen. Laß mal den Öldruck prüfen! Denn auch wenn die Lampe aus ist, kann der Druck dennoch zu gering sein. Reicht dann gerade, um den Schalter zu aktivieren.
Siehe hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/original/E32/...1/ill-11_0503/
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://download-v5.streamload.com/cf...Oil%20Pump.png
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (15.11.2007 um 21:38 Uhr).
Alt 16.11.2007, 07:59   #10
mhe32
hi wolfgang danke für die antwort,
ich hoffe trotzdem weiter, dass es nur die ölsorte ist.
habe gerade mal das prblem genauer analysiert.
bin 10 km durch die stadt gefahren. kurz vor meinem ziel ging es dann los. habe es auf dem parkplatz dann noch etwas beobachtet. ein wirklich nur ganz leichter druck ( ca. 700 - 800 touren ) und die lampe ist aus.
habe meinen vater aber trotzdem gebeten mal preise für eine öldruckkontrolle einzuholen. was zahlt man für so etwas
der wechsel der pumpe ist ja nicht ohne. habe nen angebot über ca. 500 incl. material.
da möchte ich doch vorher alle anderen möglichkeiten aus schliessen.
weiter so leute eure tipps kann ich immer gut brauchen.
gruss markus
Motorraum: Öllampe geht spät aus Manni D BMW 7er, Modell E32 17 29.05.2006 21:49
Nochmal Kat... Vodoo BMW 7er, Modell E38 0 30.04.2004 18:41
Verdammt nochmal Hombre BMW 7er, Modell E23 5 16.05.2003 17:33
nochmal EML Terence BMW 7er, Modell E32 24 23.04.2003 07:27
Nochmal ÖLpumpe Silvereagle BMW 7er, Modell E38 2 01.04.2003 00:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:09 Uhr.
