Alt 15.11.2007, 12:05   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo markus
ich will nicht den 899 sten öltread eröffnen, nimm das,was in der BA des
autos angegeben ist. ( ich fahre schon ewig 10w40)
dein problem mit der lange brennenden öllampe ist auch schon einige male
beschrieben worden,dass liegt oft an dem ventil,welches im ölfiltergehäuse
sitzt,dass schliesst nicht mehr richtig und das öl läuft dir dann komplett in den
motor zurück und beim anlassen,brauchts eben ein weilchen,biss der behälter
wieder gefüllt und somit die lampe aus geht.
hier mal ein link zu dem thema
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/oilf..._canister.html
viele grüsse
peter
Alt 15.11.2007, 12:11   #2
Olly730
hallo markus
viele grüsse
peter
Hallo Peter,
das mit dem Ölfiltergehäuse ist beim R6 nur ein Problem beim Kaltstart.
Im Leerlauf sollte sie nicht leuchten.
In der BA steht zwar das sie bei ungünstigen Voraussetzungen mal kurz leuchten kann aber bei Markus ist es ja ein generelles Problem.
Hoffentlich sind es keine verschlissenen Lager.
Olly...
Alt 15.11.2007, 12:47   #3
peter becker
Zitat von Olly730 Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
Olly...
hallo olly
aaaaaah jetzt ja, ich hatte es nicht geschnallt,dass bei ihm die öllampe immer
im leerlauf brennt.
ich dachte, es ginge um das problem,dass sie nach dem anlassen zu lange anbleibt.......
viele grüsse
peter
Alt 15.11.2007, 17:37   #4
mhe32
Benutzerbild von mhe32
Fahrzeug: 735i M30 6Zyl. Bj 12.88
hallo zusammen,
danke für eure antworten.
nach wohl einstimmiger meinung werde ich es die tage mal mit einem ölwechsel auf 15 w 40 versuchen.
sind wir eigentlich auch jahrelang ohne probleme gefahren.
postet aber bitte ruhig weiter falls ihr noch weitere tips für mich habt.
ps auch bei uns ist ein filter von mann und nicht von bmw verbaut worden.
wäre schön wenn es das gewesen wäre
ich poste hier auf jedenfall das ergebnis egal wie es ausfällt
gruss markus
mhe32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2007, 19:16   #5
peter becker
hallo markus
die ölfilter bekommst du als privatmann von mann, ich vermute mal!!!! genau,wie andere autohäuser auch. d ie autohersteller produzieren sicherlich keine eigenen filter,sondern verwenden die bekannter hersteller unter ihrem namen.
viele grüsse
peter
Motorraum: Öllampe geht spät aus Manni D BMW 7er, Modell E32 17 29.05.2006 22:49
Nochmal Kat... Vodoo BMW 7er, Modell E38 0 30.04.2004 19:41
Verdammt nochmal Hombre BMW 7er, Modell E23 5 16.05.2003 18:33
nochmal EML Terence BMW 7er, Modell E32 24 23.04.2003 08:27
Nochmal ÖLpumpe Silvereagle BMW 7er, Modell E38 2 01.04.2003 01:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:06 Uhr.
