Alt 12.09.2007, 09:23   #1
hofgb
Benutzerbild von hofgb
Fahrzeug: F11 - 535d
Frage 750 Probleme beim anspringen
Mein BMW hat seit einiger Zeit Probleme beim starten. Sofern das Fahrzeug kalt funktioniert alles einwandfrei. Nach dem der Motor Betriebstemparatur ereicht hat und man ihn starten will, geht er sofort wieder aus. Erst nach langem betätigen des Anlassers und zusätzlich Gas geben springt er sehr schlecht an. Er läuft erst unrund, aus der Abgasanlage kommt schwarzer Rauch und es riecht nach unverbrannten Kraftstoff.
Was könnte der Grund dafür sein??
hofgb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2007, 09:49   #2
12Freunde
Fahrzeug: E32-750i (03.91)
Standard Startprobleme
Tachauch,
ich würd jetzt mal spontan tippen, daß es etwas mit deinem Kat-System zu tun hat möglicherweise bekommt dieses falsche oder ungenügende Info´s vom Motor wie zum Beispiel Temperatur. Denn bei Kaltstart wird ja ein fetteres Gemisch eingespritzt. Dann warm sollte die Menge an Kraftstoff geringer sein. Das´s richtig läuft und der haut vielleicht dann zuviel rein weil er Mangels Info -Motor warm- im Kaltstart läuft. Tempgeber überprüfen.
Könnte aber vielleicht auch an der Elektronik vom Start-Programm liegen.
Beim Anlassen gibt der ja für einen kurzen Moment hörbar Gas.
Läuft sonst gut ? Durchzug, Gasannahme, Rauchentwicklung???
Könnte auch Luftmengenmesser sein, oder vielleicht Lambdasonden( weiss aber nicht ob die beim Anlassen schon `so aktiv´ sind.
Alle Angaben ohne Gewehr!
5 for 12
Geändert von 12Freunde (12.09.2007 um 09:55 Uhr).
12Freunde ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2007, 12:39   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
wie sieht es mit deiner EML lampe aus, erlischt die nach ca. 2 sek. nachdem
du den schlüssel gedreht hast???
viele grüsse
peter
Alt 12.09.2007, 18:45   #4
hofgb
Danke für die Antworten,
Die EML-Leuchte geht nach 2 sek aus und bleibt aus.
MFG
Alt 13.09.2007, 18:38   #5
Schlawiner_24
Liebender & Geplagter....
Fahrzeug: E32-750iLA (ProdDate 22.12.1988) 300tkm
gabs da nicht mal einen thread bezüglich warmer benzinleitungen bei heißstart, bildung von dampfblasen und damit spritmangel beim starten? oder war da was mit nem defekten rückschlagventil..... ???
alzheimer lässt grüßen...
so much music...
so many books...
... and just a lifespan of time
Schlawiner_24 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2007, 21:57   #6
Dr.Lazarus
Driver
Benutzerbild von Dr.Lazarus
Fahrzeug: 750iL, BJ 5/89, SD, e.Sitze mem.+Heiz. v/h, AUC, Äbäck
Lag bei mir an verschmutzten Sensoren für Kühlflüssigkeit (falsche Temp.) dazu evtl. der Sensor, der hinten an der Ansaugbrücke sitzt.
Mal abmachen, und reinigen oder durchmessen.
Benzinleitungen wie Schlawiner schon erwähnte....
Oder, auch evtl. ne Idee.... die Lambda`s... da Du schreibst bei warmen Motor.
Wenn die Sonden dann auch noch auf Temp sind, geben die vielleicht auch falsche Werte ab?
Dr.Lazarus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2007, 13:20   #7
Schlawiner_24
hast schon ne lösung gefunden?
dann bitte posten! falls jemand die boardsuche verwendet freut er sich bestimmt!
Alt 05.10.2007, 20:25   #8
hofgb
Hab noch keine Lösung gefunden!
Weiß jemand von euch zufällig wo die Temperaturfühler sitzen?? Hab schon gesucht, aber das Ding ist so verbaut...
MFG
Alt 05.10.2007, 20:40   #9
peter becker
MFG
hallo
die temp. fühler sitzen hinten an deinem ansauggeweih, dort wo
vorne die DK´s am ansauggeweih sitzen, hast du hinten die temp fühler
sitzen. also zur spritzwand hin.
an jedem sammler eine,also rechts und links.
viele grüsse
peter
Alt 05.10.2007, 21:10   #10
hofgb
Nabend,
danke für die schnelle Antwort, werd sie morgen mal ausbauen...
MFG
Motorraum: 745i verschlucken beim anspringen / getrieberucken TSteigerwald BMW 7er, Modell E65/E66 5 25.06.2007 22:41
Motorraum: Euro 2 Nachrüsten beim 750 Probleme pin 9 BMW-750iA BMW 7er, Modell E32 5 11.01.2007 16:30
Probleme mit Vibrationen beim 750 koeges BMW 7er, Modell E32 12 29.08.2004 18:55
Probleme beim 750 e38???? powermac2004 BMW 7er, Modell E38 4 23.02.2004 14:36
Probleme anspringen! DAD BMW 7er, Modell E32 15 13.04.2003 00:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:51 Uhr.
