Alt 05.10.2007, 21:25   #1
hofgb
Benutzerbild von hofgb
Fahrzeug: F11 - 535d
Hab noch keine Lösung gefunden!
Weiß jemand von euch zufällig wo die Temperaturfühler sitzen?? Hab schon gesucht, aber das Ding ist so verbaut...
MFG
hofgb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2007, 21:40   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
MFG
hallo
die temp. fühler sitzen hinten an deinem ansauggeweih, dort wo
vorne die DK´s am ansauggeweih sitzen, hast du hinten die temp fühler
sitzen. also zur spritzwand hin.
an jedem sammler eine,also rechts und links.
viele grüsse
peter
Alt 05.10.2007, 22:10   #3
hofgb
Nabend,
danke für die schnelle Antwort, werd sie morgen mal ausbauen...
MFG
Alt 05.10.2007, 22:16   #4
peter becker
Nabend,
MFG
hallo
ich habe hier noch ein bild für dich gefunden, hier siehst du am linken
hinteren sammler den schwarzen stecker, genau so einer ist noch auf
der anderen seite,dort sitzen die temp fühler.
(die roten pfeile musst du nicht beachten,da ging es um ein anderes problem)
viele grüsse
peter
Alt 06.10.2007, 16:08   #5
hofgb
Frage
Seid gegrüßt!
Hab heute Morgen beide Temp. Fühler ausgebaut, gereinigt und die Kontakte geschmiert.
Nach dem Einbau keine Besserung der Problematik, selbst wenn ich die Temp.Fühler nicht anschließe.
Einer meiner Luftmengenmesser hat einen mechanischen Schaden im Gehäuse... Könnte dies der Grund sein???
Leistung und Durchzug sind normal. Das einzige bei Vollast raucht er ein wenig schwarz. Könnte ja mit dem Luftmengenmesser zusammen hängen???
MFG
Alt 06.10.2007, 20:35   #6
peter becker
die frage zum luftmengenmesser kann ich dir nicht verbindlich beantworten.
ich würde aber gefühlsmässig sagen, dass das möglich ist,denn schwarzer
rauch ist ja eigentlich ein zeichen für unverbrannten sprit ( ist auch nicht gut für die kaths)
viele grüsse
peter
Alt 06.10.2007, 21:02   #7
Dr.Lazarus
Driver
Benutzerbild von Dr.Lazarus
Fahrzeug: 750iL, BJ 5/89, SD, e.Sitze mem.+Heiz. v/h, AUC, Äbäck
Wechsle doch mal testweise von links nach rechts.
Also linken LMM rechts ran, den rechten nach links. Und fahr nur Runde, wandert der Fehler mit?
Dr.Lazarus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: 745i verschlucken beim anspringen / getrieberucken TSteigerwald BMW 7er, Modell E65/E66 5 25.06.2007 23:41
Motorraum: Euro 2 Nachrüsten beim 750 Probleme pin 9 BMW-750iA BMW 7er, Modell E32 5 11.01.2007 17:30
Probleme mit Vibrationen beim 750 koeges BMW 7er, Modell E32 12 29.08.2004 19:55
Probleme beim 750 e38???? powermac2004 BMW 7er, Modell E38 4 23.02.2004 15:36
Probleme anspringen! DAD BMW 7er, Modell E32 15 13.04.2003 01:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:16 Uhr.
