07.08.2007, 20:29
Fahrzeug: BMW E39 3,0D,Ford Granada BJ82 3,0i24V V6 , 82er Chevy Camaro Targa 5,0V8
Ruckeln bei leichtem Gasgeben bzw. Halten !?
Hallo zusammen ,
Was mir in letzter zeit öfters mal passiert ist das wenn ich z.B. beschleunigt habe und dann die Geschwindigkeit halten will also vom Gas leicht runter gehe das er dann "bockt" so als würde ich immer ganz kurz auf Gas gehen und wieder runter .
Wenn ich aber Beschleunige und dann gleich den Tempomat einschalte macht er das nicht !
Woran könnte das liegen ???
Und kann man so z.B. noch gute 2-3Tkm fahren ???
MFG Christian
07.08.2007, 23:24
750i powered by ROTTALER2
hallo christian
dein ruckeln kann die verschiedensten ursachen haben, wie sieht es mit
den zündkerzen,verteilerkappe und verteilerfinger aus????
die zündkabel wären auch noch ein kandidat
ist der spritfilter neu??? nicht das der dicht ist und der sprit nur noch
"tröpchenweise" durgelassen wird.... benzindruck wäre auch noch eine
sache..... ich denke mal,am einfachsten wäre es,wenn du ihn einfach erst
einmal an einem tester prüfen lässt,da kann man schon einiges ausschliessen.
viele grüsse
peter
08.08.2007, 10:58
Hallo Peter ,
Zündkerzen,verteilerkappe und verteilerfinger sowie Kabel , Kerzen wurden vom Vorbestitzer getauscht und gefahren seitdem wenn es viel ist 20Tkm .
Spritfilter ? Wo sitzt der den ?
Aber müsste er dann doch nicht mehr richtig ziehen ???
Es ist so als würde er von alleine Gas geben , weil ja wenn das auftritt auch die Verbrauchsanzeige immer mit Hochzuckt !!!
MFG Christian
08.08.2007, 11:30
hallo christian
der spritfilter sitzt hinten unterhalb es tanks, kannst du eigentlich nicht
übersehen.
das automatische gasgeben,was du beschreibst, ist das gleichmäsig oder
wie eine art sägen, also als wenn du immer mal das gaspedal antippen würdest???
wenn es wie eine art sägen ist, dann ist meist ein falschluftproblem die
ursache.....
viele grüsse
peter
08.08.2007, 12:37
Milchliebhaber
Fahrzeug: BMW E61 525dA
Hatte meiner auch schon mal - Drosselklappe gereinigt ( Anleitung gibts im Forum ) und weg wars.
Wolfgang
"Life is short and love is always over in the morning" - Andrew Eldritch
08.08.2007, 20:39
Hallo zusammen ,
Ja genau wenn es auftritt ist es so als würde ich Stoßweiße gasgeben .
Gestern (180kmFahrstrecke) hat er es überhaupt nicht gemacht .
Heute (120kmFahrstrecke) einmal ganz kurz .
Um es einzugrenzen es kam als ich beschleunigt hatte den Fuß kurz vom Gas dann leicht wieder drauf und in dem Moment hat es kurz geruckt .
MFG Christian
11.08.2007, 13:16
Also Unterdruck bzw schläuche sind alle IO !
Naja wird wohl weiter nix schlimmeres sein !?
Bin in der zwischenzeit weitere 400km gefahren , das prob. war da noch zwei mal aufgetreten .
Morgen gehts erstmal in Urlaub  , da muss er jetzt noch durch und wenn garnix mehr geht muss halt de ADAC her
MFG Christian
27.11.2007, 16:30
Freude am Basteln
Tempomat mal überprüft???
27.11.2007, 18:00
Naja ich sag mal so er funktioniert !
Es war wärend der Urlaubsfahrt noch so zwei drei mal (eine Woche und 3000km  )aber mittlerweile ist es wohl weg !? Also es ist nicht mehr aufegtereten .
Was mir aber in letzter zeit so auffällt ist das ich meine er will von alleine Fahren ???  Also ich gehe z.B. bei 50 vom Gas werde aber irgendwie nicht langsamer !?
MFG Christian
27.11.2007, 18:08
Freude am Basteln
das klingt wirklich nach tempomat du solltest das ding mal überprüfen lassen, ich habe nicht viel ahnung aber ich weis das einige die probleme haben das der schalter mit dem du die geschwindigkeit festsetzt kontaktprobleme hat d.h. entweder er funzt garnicht oder er spielt kit und macht sich selbständig!
Fahr mal eine weile ohne vieleicht gehts dann.
Da ist glaub ich irgendwie ein geschwindigkeitsgeber der auch oft ne macke haben soll
