28.11.2007, 11:38
Fahrzeug: 735i M30 6Zyl. Bj 12.88
öldruck warnung abschalten
28.11.2007, 11:45
Moinsens,
klemm doch einfach den Öldrucksensor ab. Dann pingt es nur beim Starten.
Olly...
28.11.2007, 11:48
hi olli,
heist das einfach das kabel abziehen und ruhe ist ???  habe gedacht dann macht der erst recht rabbatz
gruss markus
28.11.2007, 11:50
Zitat von mhe32
hi olli,
gruss markus
Nö, kein Rabatz. Er meldet dann nur "Öldrucksensor".
Olly...
28.11.2007, 12:57
kannst du bitte mal beschreiben was ich wo abziehen muss
unser bekannter ist im urlaub und kommt erst am mi wieder und
ich bin laie und will nicht mehr als schon is kaputtmachen
gruss markus
28.11.2007, 13:17
gruss markus
Wenn Du vom Ausgleichbehälter für Kühlwasser nach unten Richtung Zylinderkopf schaust, siehst Du einen Sensor welcher direkt im Kopf eingeschraubt ist. Von dem geht ein Kabel mit einem Stecker ab. Diesen einfach ausstecken. Sollte in der Gegend auch der einzige Stecker sein.
Olly...
28.11.2007, 14:47
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 (05.1989) shadowline, Leder, SHD, DWA
Zitat von Olly730
Moinsens,
Olly...
Sehe ich auch so ! Damit wird lediglich ein Ausfall des Sensors simuliert !
Gruß technikus
