Alt 27.04.2008, 14:23   #1
Castell
Benutzerbild von Castell
Fahrzeug: E65 745i Bj. 03/2004
Standard Zündkerzen
finde einfach nicht das richtige in der Suchen funktion
Ich brauche mal wieder einen rat von euch. Mein Bimmer brauch dringent neue Kerzen! Der schüttelt mich an der Ampel nur so hin und her das mir im stand schon fast schlecht wird. Ich glaube das ich einen M60 Motor habe Bj.95. Habt Ihr einen Tipp was ich mir für Kerzen holen soll?
Peter
Castell ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2008, 14:29   #2
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
Ich bezweifle jetzt mal, dass das an den Kerzen liegt.
Ich hab NKG BKR6EK drinnen, die auch für meinen Fuffy empfohlen sind.
Alt 27.04.2008, 14:43   #3
Castell
Jetzt machst Du mir angst!
Das hat er sonst auch nicht gemacht. Und mit einem mal geht das los! Meinst Du LMM und so?
Alt 27.04.2008, 14:58   #4
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Versuch doch mal den 10-minütigen Batterie-Reset mit anschließendem "Einlern-Fahrprogramm". Soll bei Schütteln und Getriebeproblemen schon viel geholfen haben, will ich bei meinem Fuffi heut Abend auch noch probieren, der schüttelt im Leerlauf auch.
Ich kann mir denken, dass die Elektronik so in der Lage ist, sich auf gealterte Sensoren (z.B. LMM) neu einzurichten. Oder es hat sich mit der Zeit irgendein "Wurm" im Speicher eingeschlichen, der dann gelöscht wird. Eigenleben halt
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2008, 15:01   #5
Castell
Den Trick kannte ich noch nicht! Was könnte mir im schlimmsten fall passieren und wie mach ich das?
Alt 27.04.2008, 15:09   #6
d9187
Wenn's läuft!
Naja ich glaub schlimmstenfalls baut man bei der Aktion einen Kurzschluss wenn man ned aufpasst Ich denk mal kaputtgehen kann dabei nix wenn man es sorgfältig macht.
Hier ist das ganz gut beschrieben, ich denk Du wirst eh nur eine Batterie haben:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?p=876907
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/steu...der-20320.html
Berichte mal obs was bringt!
Alt 27.04.2008, 15:15   #7
Castell
Super,
danke Dir. Ich werde aber bevor ich das mache erstmal ein paar macken beseitigen. Das mit dem anlernen macht mir dann doch ein wenig angst wenn ich das dan mache und muss noch ein loch im Auspuff zuschweissen
Alt 27.04.2008, 15:24   #8
d9187
Wenn's läuft!
Klar - mechanisch/elektrisch sollte alles passen, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die Steuerung beim erneuten Anlernen die Macken in gewissem Maß ausregelt - um das ohne Reset auch zu tun, ist sie wahrscheinlich nicht schlau genug programmiert..
Macht also höchstwahrscheinlich auch Sinn, einen Reset durchzuführen, nachdem man Sensoren gereinigt/getauscht hat, damit die Steuerung gleich in die veränderte Umgebung eingelernt wird und die veralteten Daten wegschmeisst.
Ist jetzt alles ein bisschen vermutet, aber da es wohl einigen schon geholfen hat und regelungstechnisch auch plausibel ist, warum nicht mal probieren
Alt 27.04.2008, 15:38   #9
Mario RE
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Ich hab eher den Verdach,dass sich deine Kurbelwellen-entlüftungs-membran(uff...langes Wort)verabschiedet...
Mario RE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2008, 15:42   #10
Castell
Ich werde deine rat auf jeden fall mal ausprobieren. Wenn alles wieder in Ordnung ist werde ich den Reset mal durchführen. Geht das anlernen denn von selbst? Also nach dem Reset einfach losfahren oder wie muss ich mir das vorstellen?
Zündkerzen Juergen7er BMW 7er, Modell E32 14 31.07.2007 11:11
Motorraum: Zündkerzen Morg BMW 7er, Modell E38 1 15.07.2007 16:33
Motorraum: Zündkerzen..... athumel BMW 7er, Modell E38 7 30.01.2006 11:36
Zündkerzen derpate BMW 7er, Modell E32 34 14.08.2002 08:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:22 Uhr.
