BMW 7er, Modell E23
Alt 09.12.2007, 16:12   #1
TRX-Thomas
Benutzerbild von TRX-Thomas
Fahrzeug: BMW 740d E38, BMW 530d Touring E39
Standard Platzierung der Steuergeräte im E23?
Hallo zusammen,
ich beschäftige mich schon "im Vorfeld" mit dem E23. Noch habe ich ja keinen.
Da fiel mir ein, WO sind beim E23 die verschiedenen Steuergeräte untergebracht?
-Ich weiß, daß beim 745i Motor-und Getriebesteuergerät in der rechten A-Säule (hinter dem Lautsprecher ) untergebracht sind. Sind dort immer die Motorsteuergeräte untergebracht?
-Wo findet sich das kleine Steuergerät für die Zentralverriegelung?
-Wo ist das Steuergerät für die Heizugssteuerung? (Evtl. gibt es das nur bei Klimaautomatik?
-Oder die beiden Realis (weiß) für die Fensterhebersteuerung?
DANKE schon mal!
Thomas
TRX-Thomas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2007, 16:35   #2
muesste alles hier drin stehen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e23/
jede Sicherung und Relais, fuer was sie sind, Lage.
Ganz hinten sind in den Stronlaufplaenen auch noch die Component Locations mit Bildern, da siehst Du jeden Anschluss/Stecker, Bedeutung usw, und wo er eingebaut ist.
Alt 09.12.2007, 16:38   #3
und hier noch mal alles mit Bildern
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/216219
und diese Seite vormerken
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/e23/
Alt 09.12.2007, 21:33   #4
TRX-Thomas
Standard Links
Hi Erich,
danke für die tollen Links.
Aber, es scheint ein bischen viel des Guten: ich habe die Position der Steuergeräte noch nicht finden können...
Thomas
Alt 17.12.2007, 22:32   #5
TurboPeter
Benutzerbild von TurboPeter
Zitat von TRX-Thomas Beitrag anzeigen
Hallo zusammen,
DANKE schon mal!
Thomas
Hallo Thomas,
ich spreche jetzt nur vom Faceliftmodell ab 1982. Mit dem Vorgänger kenne ich mich nicht so aus.
Die Motronic ist im rechten A-Holm eingebaut. Bei einem EH-Getriebe ist die Motronic mit einer zusätzlichen Platine für die Getriebesteuerung ausgerüstet. Die Motronic hat dann anstatt 1 Stecker 2 Stecker.
Im linken A-Holm ist je nach Ausstattung das Steuergerät für den alten Bordcomputer I eingebaut. Im linken Holm ist je nach Ausstattung hinter einem Schaumstoffblock das Steuergerät für den Tempomat eingebaut.
Die Fensterheberrelais sind hinter der linken Verkleidung (unterhalb des Tachos) an der Zentralelektrik befestigt. Sind bei mir aber nicht weiss sondern gelb.
Das Steuergerät für die Zentralverriegelung ist auch hinter der linken Verkleidung unterhalb des Tachos ziemlich weit links unten befestigt.
Falls vorhanden ist das Steuergerät für die Lichtverzögerung der Innenbeleuchtung (ab 735 Serie) auch an der Zentralelektrik befestigt.
Das Heizungssteuerungsmodul ist bei einer Klimaautomatik links neben dem Wärmetauscher zu finden. Auch links unterhalb des Tachos.
Was wichtig ist. Das Hauptrelais für die Motronic ist an der Spritzwand rechts befestigt. Bei geöffneter Motorhaube ist es gut sichtbar. Wenn das Relais defekt ist nur durch ein Diodenrelais ersetzen. Sonst könnte die Motronic Schaden nehmen. Das Diodenrelais ist dann immens billiger als die Motronic.
Viel Erfolg bei der Suche nach einem schönen E23
Peter
Alt 18.12.2007, 00:18   #6
TRX-Thomas
Hallo Peter,
vielen Dank für die Infos!!!
Jetzt weiß ich auch endlich, was das für ein Relais an der Spritzwand ist.
Nur noch eine Frage zu der Klimaautomatik - es gibt also ZWEI Steuergeräte? Evtl. eines für die Lüfterdrehzahlregelung (unterhalb des Tachometers) und eines für die Temperaturregelung (unterhalb des Heizgerätes)?
Thomas
Geändert von TRX-Thomas (18.12.2007 um 00:24 Uhr). Grund: Fehlerteufel
Alt 18.12.2007, 02:26   #7
Mic
Benutzerbild von Mic
Fahrzeug: E23:738iAExe 735iAHigh 735iAteilgepanzert 735i Serie I ori Matthes , E32 750iL 5.93, E38 750iL 4.01, G12 750xLi 8.15, F21 118dA 08.15, Kawa750ltd 4.83
für die Klimaauto gibt es nur 1 Steuergerät, wie von Peter beschrieben im Fahrerfußraum links an der Heizungsbox. Die Lüfterdrehzahl ist abhängig von diversen Größen wie Aussen- und Innentemperatur, gewünschte ( eingestellte ) Temperatur und der Stellung des Reglers für das Gebläse...
Die Spannung für den Lüfter und damit die Drehzahl wird bei der Klimaauto stufenlos über 2 Endstufen geregelt, die aussen auf den Gebläseschalen verbaut sind.
Gruß Mic
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.nowakshinterhof.de
Mic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2007, 03:33   #8
Baumerous
Rider on the Storm
Benutzerbild von Baumerous
Fahrzeug: E23 732iA 3.85/ E32 730i V8 9.92
habe auch mal wieder eine kurze Frage, mein Gebläse läuft nur auf voller Stufe, der defekt liegt wohl in einem Relais, aber in welchem und wie komme ich am besten ran?
MfG Baumerous
Baumerous ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2007, 07:54   #9
Mic
bei der normalen Heizung oder manuellen Klima gibt es eine Widerstandsbox, die ist aussen bei den Schrauben vom Gebläsemotorhalter eingeschoben. Ist die Wicklung von der 3. Stufe durchgebrannt, geht nur noch volle Pulle, da die Widerstände in Reihe geschaltet werden. ( 3. Stufe Nummer 1, 2. Stufe Nummer 1 + 2, 1. Stufe alle 3 )
Bei der Klimaauto sind aussen an den Gebläseschalen je 1 Relais für Regelbetrieb und 1 für volle Pulle, jeweils vor die betreffenden Endstufen ( in den Gebläseschalen ) geschaltet. Erfahrungsgemäß ist es hier aber eher selten das Relais, sondern wahrscheinlicher die Endstufe.......
Gruß Mic
Alt 18.12.2007, 23:19   #10
TRX-Thomas
Gruß Mic
Hi Mic,
ahhhhh -nun bin ich bestens im Bilde!
Man möchte ja wissen, was man dann da so durch die Gegend steuert... ;-)
Ihr habt einen schönen, achatgrünen 732i im Angebot,etwas viel gelaufen, macht aber einen ordentlichen Eindruck.
Hm, ist aber keine Blechnase, werde ich aber evtl. trotz dem mal sichten. Wenn er im Januar noch da wäre...
Thomas
Elektrik: Anschluß-Pins der Steuergeräte für Heizung Rottaler2 E32: Tipps & Tricks 6 14.04.2024 02:56
Karosserie: Platzierung 730i Schriftzug. Kann mir jemand sagen,wo der Schriftzug genau hingehört? budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 9 26.11.2007 01:54
warum sitzt der tankstutzen beim e23 auf der falschen seite? don grillo BMW 7er, Modell E23 3 06.04.2006 15:54
Steuergeräte Reset - "Fehler" in der Reihenfolge von Bedeutung? küfi BMW 7er, Modell E32 1 02.07.2005 01:27
Störungen der Steuergeräte und Z4 Lieferung Ronja BMW 7er, Modell E65/E66 3 17.05.2004 20:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:43 Uhr.
