Alt 03.12.2002, 15:16   #1
Dome
Fahrzeug: BMW E24 635CSI, E38 740
Standard Kabelbaum E-Sitze
Hab mir am Wochenende E-Sitze besorgt und eingebaut nun zum Problem Beifahrersitz geht ohne Probs.
Aber auf der Fahrerseite hab ich nen anderen Stecker ausm Teppich hängen wie den am Sitz.Am Sitz hab ich nen
5-Poligen schwarzen und nen 2poligen Stecker im Fussraum hängt nun aber ein großer weisser 12-poliger Stecker an den ein Anschliessen unmöglich ist.
Kann mir jemand seine Steckerbelegung mit Kabelfarben posten der nen anderen Kabelbaum hat das ich das dann umbauen kann?
Gruss Dome
Dome ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2002, 16:10   #2
Chaabo
nicht mehr dabei
Fahrzeug: keines
hab' mir mal die Pläne angesehen.
Hier ist der 12-polige Stecker mit Belegung (X603):
Der aus dem Teppich kommende sollte weiß sein, am Sitz muss das schwarze Gegenstück dazu sein. Es gibt laut Plan auch keine anderen Varianten. Ich vermute, dass ein Teilkabelbaum des Sitzes fehlt. Aber eventuell bekommst Du es ja hin.
Hier das entsprechende Schaltbild dazu:
Du siehst, welche Kabel an welchen PIN des Steckers gehen und kannst so manuell verbinden.
HTH
David.
Chaabo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2002, 16:47   #3
Dome
Hi chaabo
danke für den schaltplan aber der stecker ist das nich meiner ist komplett belegt mit kabeln keine ahnung was das alles ist aber der sitz ging in nem 725 ohne probleme ohne das was geändert wurde
Alt 03.12.2002, 17:07   #4
Chaabo
nicht mehr dabei
Fahrzeug: keines
Standard E32 725 ???
Orginal gepostet von Dome
Hi chaabo
Hmm, in der Tat, Memorysitze haben einen anderen Schaltplan (aber gleicher Stecker!).
Kann aber erst morgen wieder nachschauen. Musst Dich schon gedulden.
Aber bitte: IMMER möglichst genaue technische Angaben machen!! Nur so kann schnell und (für alle Beteiligten) unkompliziert geholfen werden!
David.
Alt 03.12.2002, 17:15   #5
Dome
Hi Atif
danke für den Link der mich aber sehr traurig macht da ich heut nachmittag mit meinem Schrauber nachgeschaut hab ich hab nicht den grossen Kabelbaum bei mir fehlen die wichtigsten Kabel zum Ansteuern des
Sitzes. Ich habe eben nur den einen Stecker mit Kabeln die von der kabelfarbe her alle nicht auf den Sitz passen wollen.
Alt 03.12.2002, 17:33   #6
Dome
Also hab mir die Stecker nochmal angesehen:Sitz mit Memory: 2 schwarze Stecker einer 6polig einer 2polig
Belegung: 6polig - braun;hellgrün/weiss;grau/schwarz;blau/violett;grün/schwarz;weiss/schwarz
2polig-braun;blau/violett
Kabelbaum:12 Kabel - weiss/gelb;schwgepunktet/gelb;gelb/schwarz;weiss/gelb;weiss/grün;+/-;grün/schw;
grau/schw;blau/violett;blau/gelb;violett/weiss;weiss/schw.
Zusätzlich ist unter dem Sitz ein Stecker der wohl ins Steuergerät muss der mir aber putt gegangen ist
Belegung hier rot/gelb;rot;grau/schwarz;braun;grün/schwarz.Dazu muss man sagen das am Steurgerät der einzige Platz an dem der Stecker passt nür 4Pins hat und so das Plus garnicht auf einem Pin sitzen würde.
Hoffe ich hab das jetzt einigermaßen verständlich erklärt.
Gruss Dome
PS.Atif wie war die Torte?
[Bearbeitet am 3.12.2002 von Dome]
Alt 18.12.2007, 11:29   #7
Beamer
Freund gediegenen Fahrens
Benutzerbild von Beamer
Fahrzeug: 735iA(Bj.06/87) - Z3 2.0i(BJ.07/99) - E30 316i(Bj.01/89)
Standard Kabelfarben...
kann mir einer bei folgender Frage helfen, bin auf dem Gebiet nicht so sicher, als dass ich da was aufs Spiel setzen wollte.
Ich habe hier el.Sportsitze und möchte vor dem Einbau in den 7er prüfen, ob alles funktioniert und das nicht erst hinterher merken .
Problem, ich möchte nicht durch falsches Anschließen was verbocken.
Evtl. empfehlt ihr mir ja den Test ganz sein zu lassen, aber folgendes hatte ich vor.
Batterie habe ich im Keller (12V, ist aber eine kleine Moped-Batterie) und wollte damit die Funktionen der Sitze testen.
Also die Frage, mache ich hier einen großen Denkfehler mit Batterie an Sitz anklemmen , wenn nicht, weiß einer die Kabelfarben zu deuten und was müsste ich anschließen, um die Sitzfunktionen zu testen???:
Folgende Kabel sind an den Sitzen:
braun -dick: vermutlich Masse
rot/lila -dick:
grün/schwarz-dünn:
grau/schwarz-dünn:
blau/lila -dünn(nur am Fahrersitz):
Funktionen der Sportsitze sind: el. Verstellung (inkl. der Beinauflage) und SH. Kein Memory, kein Lordose.
Zum Baujahr der Sitze kann ich leider nichts sagen, finde keinen Hinweis an den Sitzen(Herstelldatum etc.). Haben aber die Wippschalter und noch nicht die Lederverkleidung um die Sicherheitsgurtschnallen (oder gab es das nur beim M5??).
Wäre euch dankbar, wenn mir einer helfen kann (Tipp oder auch den Hinweis es sein zu lassen)
Dateityp: jpg Kabelfarben.jpg (68,2 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_8925.JPG (91,4 KB, 5x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_8924.JPG (68,4 KB, 6x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_8926.JPG (70,6 KB, 10x aufgerufen)
Beamer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2007, 12:12   #8
Tiny The Toon
Benutzerbild von Tiny The Toon
Fahrzeug: E32 740iA V8 (Bj. 12.92)
Schaut mal hier rein: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/elekt...sten-1066.html
Da wurden schon el. Memory Sitze mit Heizung etc. an den normalen Kabelbaum angeschlossen, mit ein bißchen Löterei.
Tiny The Toon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2007, 12:23   #9
Sendlinger
Fahrzeug: E38 740il (Prod. 10/98)
Hi Christian,
ich hab mir am WE einen Memory Sitz eingebaut und vorher auch mit einer Batterie getestet.
braun = Masse
rot/lila = +12 V ((müßte eigentlich rot/gelb sein)
Damit funktioniert schon die Sitzverstellung
grün/schwarz = +12V
Damit (und natürlich Masse) kannst du die Sitzheizung testen.
grau/schwarz = +12V
Für die Schalterbeleuchtung
blau/lila = Bin mir nicht sicher, aber ich denke aber, das ist "die Tür offen/zu" Info. Wird aber wohl nicht benötigt, kann das aber nicht 100%ig sagen.
Sendlinger
Sendlinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2007, 13:09   #10
Beamer
na das ging ja mal wieder forumsmäßig schnell
Danke!!!!!
Was ist denn eine TÜR-AUF Funktion bei Sitzen???
Geht die Schalterbeleuchtung nur bei Standlicht, oder immer???
Probleme mit Kabelbaum für Navi! LEXX BMW 7er, Modell E38 29 30.08.2008 07:49
Elektrische Sitze ohne Sitzheizung? NicoP. BMW 7er, Modell E32 3 10.09.2004 20:45
Umrüstung: normale Sitze ./. Sportsitze adi-sr BMW 7er, Modell E32 4 24.01.2004 16:05
kabelbaum für seitenblinker samsunlu735 BMW 7er, Modell E32 2 26.05.2003 13:05
Sitze ausbauen derotsoH BMW 7er, Modell E32 2 05.01.2003 12:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:23 Uhr.
