05.01.2003, 12:34
Fahrzeug: 750i E38 bj98
an der laufschiene hinten sind zwei torx schrauben den seilzug des gurtes nicht vergessen und die e-anschlüsse nicht vergessen gruss guenne
05.01.2003, 12:39
Fahrzeug: Schwedenstahl
@ derbähr
Die Sitze sind lediglich mit zwei Schrauben hinten befestigt und vorne nur eingehakt.
Also erstmal Sitz ganz nach unten, Kopfstütze rein und ganz nach vorne schieben jetzt solltest du in den Sitzschienen hinten zwei Torxschrauben sehen diese heraus drehen (geht auch mit 12/13er Nuss) jetzt solltest du den Sitz durch leichtes ankippen nach vorne aus der Hakenbefestigung nehmen können.
Gruss Tobeco
Gruss Toni
