Alt 01.09.2007, 10:43   #1
Soundflax
Benutzerbild von Soundflax
Fahrzeug: 530d 12/2018
Standard gelbe Lampe Verschlechterung der Abgaswerte
Hallo Forum,
Gestern urplötzlich ging die Kontrolleuchte an...
hat jemand mal damit Erfahrung gemacht, was da bei einem Fuffi auf mich zukommt?
Für sachdienliche Hinweise danke ich schon mal vorab
LG Karsten
Soundflax ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2007, 11:04   #2
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy
Ohne fehlerspeicherauslesen kann man da nicht viel sagen,da es mehrere Möglichkeiten gibt,warum die leuchtet.
Gruß,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 01.09.2007, 11:04   #3
na da wuerd ich erst einmal die lambdasonden testen lassen.
Alt 01.09.2007, 11:06   #4
dremeier
Schrauber
Benutzerbild von dremeier
Fahrzeug: BMW 740iL Bj2000, Mercedes 500SEL Bj.86, BMW F02 750Ld Bj.2014
Hallo Soundflax,
bei mir hatte eine neue DME Software Lösung gebracht.
Aber erstmal Fehlerspeicher auslesen und löschen...
André
Interner Link) Hier mehr von meinem 7er und mir.
dremeier ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2007, 11:34   #5
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Bei mir war es "Lamdasonde arbeitet ausserhalb der Toleranz"
Alt 01.09.2007, 11:41   #6
Soundflax
Danke erst mal für die schnellen Antworten!!!
Noch ein Symptom:
Nach dem Starten kommt aus dem Luftfilterkasten rechts ein Geräusch für ca.: 30sec. Danach ist alles wieder ok...
Es hört sich so an, als ob ein Staubsauger läuft.
Alt 01.09.2007, 17:04   #7
ojb
Benutzerbild von ojb
Fahrzeug: Alpina D3 Biturbo
ich hab das irgenwann schon mal geschrieben, bei mir waren es die Ansaugkrümmerdichtungen. Ein Zylinder hat Falschluft gezogen und läuft dann zu mager. Die DME versuchte natürlich anzufetten, aber irgendwann reichte es dann nicht mehr. Ergebnis Fehlerspeicher: Lambdaregelung adaptiv außerhalb Grenzwert.
Ich würde das an Deiner Stelle schnell prüfen lassen, denn wenn z.B. ein Zylinder dauerhaft zu mager läuft (und damit zu heiß wird) und nicht ausgeblendet wird, kann das böse Schäden nach sich ziehen.
Fehlerspeicherauslesen dauert ja nur eine viertel Stunde.
Das Geräusch, daß Du hörst ist höchstwahrscheinlich die Sekundärluftpumpe. Macht meiner auch. Nachdem sie aber noch nicht ausgefallen ist sondern nur hässlich klingt, habe ich sie auch nicht getauscht. Bei mir kommt deswegen keine Kontroll-Lampe.
Liebe Grüße
Oli
ojb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2007, 17:12   #8
uzunca
Benutzerbild von uzunca
Fahrzeug: 750 i,e 38,schnitzer (e 23, 745i executive.. als garagenhüter..e30, 316i als einkaufskorb )
Würde eher sagen von unterhalb des luftfiltergehäuses ? Deine Sekundärluftpumpe.....Geh mal unter SUCHE.... da ist genug zu lesen....Aber solange es läuft, brauchst keine gedanken machen....Länger soltte es auch nicht laufen.
uzunca ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2007, 10:31   #9
Soundflax
ok, dann werde ich mal zur Sicherheit nach den Regelsonden Ausschau halten. Hat da vielleicht jemand nen günstigen Bezugspunkt?
Thx
Alt 02.09.2007, 10:42   #10
uzunca
Da wird Dir geholfen:
Motorraum: Gelbe Lampe + Verschlechterung der Abgaswerte Johannes.zw BMW 7er, Modell E38 12 27.06.2010 15:03
Verschlechterung der Abgaswerte ! Delaware BMW 7er, Modell E38 14 29.05.2008 11:12
Motorraum: gelbe Lampe: "Motor" links im Kombi, was defekt ? Sinclair BMW 7er, Modell E38 6 09.12.2005 10:33
Gelbe Lampe an: Inspektion fällig, aber... Jo BMW 7er, Modell E38 8 20.03.2005 09:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:07 Uhr.
