12.02.2008, 16:39
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
Radstand hinten verbreitern
hat jemand Erfahrung mit diesen Distanzscheiben (zwischen Bremstrommel und Felge). Verbessert, oder verschlechtert es die Fahreigenschaften und ist es es auch TÜV-tauglich.
Gr. Jürgen
12.02.2008, 18:33
7er - Haushalt des Mannes
Fahrzeug: E32, 740i, 11/92, 337.200km
das fahrwerk der 7er ist ziemlich empfindlich was verbreiterungen mit distanzscheiben angeht, hinten weniger und vorn reichlich. fehlender geradeauslauf, spurrillentanzen und flattern der vr sind bei verbreiterungen weit verbreitet.
ich hatte sie auf dem 730 und musste mit dem o.g. leben. dann dachte ich mir, die könnten ja auch schön auf den 740 passen - nach einer kurzen autobahnfahrt waren die auch schon wieder runter.
mein fazit : finger weg
7er : Leidenschaft durch Leistung
12.02.2008, 18:34
LOW4LYF
Gr. Jürgen
Jup .....wie sagt man so schön------------------> ICH LIEBE ES
12.02.2008, 18:47
Fahrzeug: BMW E39 3,0D,Ford Granada BJ82 3,0i24V V6 , 82er Chevy Camaro Targa 5,0V8
Wie fährt er sich ohne ?
Ich habe hinten 30mm also 15mm pro seite . (vorne nix!)
Also ich würde behaupten fährt sich ganz gut !!!
12.02.2008, 18:49
diese Ansage verstehe ich beim besten Willen nicht.
Gr. J.
12.02.2008, 18:52
Schraubergott
Fahrzeug: E32-750i(90);735i(91) ;750il(88);750il(91); 750i(91); 2x730i V8(93);E32 750ilA (87)
wenn du Scheiben nimmst die auch vom Tüv zugelassen sind und eine Kennummer eingeschlagen haben,hast du schon einmal keine Tüv Probleme.
Ich hatte Distanzscheiben auf meinem 735i vorne 20mm und hinten 30mm,war echt blöd (nur Ärger) Das Unruige Vorderachs Problem wurde dadurch nur noch verstärkt.  Jetzt habe ich Scheiben auf meinem 750i (vorne 30mm hinten 30mm)
keinerlei Schwierigkeiten. Die Kiste liegt wie ein Brett.
Beim Einbau auf jeden Fall auf Sauberkeit der Flächen achten.
MFG Bernd
12.02.2008, 19:06
LOW4LYF
Gr. J.
Nun .... Du kannst schon Scheiben verbauen .... hinten ist es überhaupt kein Thema......vorne auch nicht, wenn Deine VA gesund ist.
Das Deine Achsteile stärker belastet sind & schneller Verschließ anzeigen ist eh klar .... aber sonst ....
Ach ja ...... die Entwicklings Ing. haben lange nach der passenden ET gesucht ... Dein Fahrverhalten wird nicht unbedingt besser.
