Alt 19.01.2008, 10:45   #1
Hisholy
Geistiger Tiefflieger
Benutzerbild von Hisholy
Fahrzeug: 750D
Standard Spur verbreitern ja oder nein
Ich habe mir hier über das Forum einen Satz M-Parallel 18" gekauft.
Würdet Ihr dabei eine Spurverbreiterung einsetzen? Ich habe davon leider überhaupt keine Ahnung. Wie sieht so etwas aus, werden da Distanzstücke angeschraubt oder wie geht so etwas vor sich?
Lohnt sich das optisch (Wagen hat keine Tieferlegung und soll auch keine bekommen) und wirkt sich das auf das Fahrverhalten aus?
Gruß Stefan
Hisholy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2008, 10:55   #2
behrchen
Benutzerbild von behrchen
Fahrzeug: E70 - X5 40d (11/12)
Wenn du nichts weiter an dem Auto machen willst, dann würde ich keine Distanzscheiben verwenden.
Habe meinen ja ein bischen tiefer und da standen mir die Felgen zu weit drin, deshalb habe ich vorne 15 mm und hinten 20 mm Distanzscheiben verwendet.
Gruß Ronny
behrchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2008, 11:03   #3
Andy735
Schwarzer Bomber
Fahrzeug: X5
meiner ist auch Tiefergelegt, hab vorne 15mm, hinten 25, musste aber hinten Kanten umlegen, und auch M-paras... Mit 20 mm hinten, musst du nix machen...
Finde den jetzt viel besser vom aussehen her...
Fahrwerk muss aber TOP in ordnung sein, sonst wird er schwammig...
Andy
Andy735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2008, 12:06   #4
BMW730iStgt
Benutzerbild von BMW730iStgt
Fahrzeug: 740i
würde mich auch interessieren,
hat das nicht auch negative folgen für das fahrwerk?
BMW730iStgt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2008, 11:03   #5
apal
Benutzerbild von apal
Gruß Stefan
hallo. es gibt zwei arten von distanzscheiben. einmal ganz normale scheiben mit dem lochkreis für deinen 7er,bei denen du längere radschrauben brauchst,dann gibt es scheiben, die mit den mitgelieferten schrauben befestigt werden und darauf schraubst du dann mit deinen originalschrauben deine felgen fest. bringen tut das ganze nur optisch was bei einem fahrzeug mit diesen ausmassen. schöne grüße andi.
apal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Ja oder nein? charlesaferg BMW 7er, Modell E32 9 25.12.2006 17:20
Tuning: Ja oder Nein? Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 21 09.12.2006 08:33
Fahrwerk: Spur einstellen nötig, oder vielleicht ein Defekt??? Netjoker BMW 7er, Modell E32 3 04.06.2004 09:31
E65 - TIEFERLEGEN - - - und - - - VERBREITERN arnik BMW 7er, Modell E65/E66 8 22.09.2003 21:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:42 Uhr.
