Alt 16.04.2002, 18:04   #1
Eric
Fahrzeug: MB C350CDI
Standard Lenkung schwergängig beim Anbremsen
ich hab mal wieder eine Frage, ob das normal ist:
Wenn ich sportlich auf der Landstrasse unterwegs und vor einer Kurve dementsprechend spät und stark bremse (kurz vorm ABS-Regelbereich), wird meine Lenkung deutlich schwergängiger. Nicht vergleichbar mit einem Ausfall der Servo, aber schon fast unangenehm.
Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht? Oder gilt hier "It's not a bug, it's a feature"?
Alt 16.11.2002, 18:30   #2
chief4
StandlichtXenon driver
Benutzerbild von chief4
Fahrzeug: 7,4l cm³
Standard kenn ich
so was kenn ich, unserer spinnt momentan auch gewalltig. aber was auch vorkommt, seit kurzem pumt er immer wenn ich im stand lenke (garageneinfahrt)...
weis einer dazu was?
chief4 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2002, 18:48   #3
Silvereagle
Fahrzeug: E38 730i V8
Standard Lenkung
Hallo!
bei meinem ist es die servopumpe ist im laufe der jahre müde geworden aber ist nicht so schlimm wenn man einen schalter fährt. nur beim einparken unangenem viele leute kucken als ob du nicht auto fahren kannst,aberwas wissen die schon!!
Silvereagle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2002, 19:57   #4
zappi
Ich vermute mal, daß es normal ist... Schließlich verringert die Servotronic bei höheren Geschwindigkeiten die Servo-Unterstützung der Lenkung, ich weiß nicht, wie schnell das System reagiert. Ist bei mit auch so, bei einer schnellen AB-Fahrt mit anschließender hektischer Bremsung auf der Ausfahrt lenkt es sich deutlich schwerer. EIn paar Sekunden später ist es wieder ok.
Gruß!
Alt 16.11.2002, 20:19   #5
chief4
Fahrzeug: 7,4l cm³
Orginal gepostet von Zaphod
Gruß!
nee, das ist es nicht, weil wenn man einparkt, sollte sie doch leicht gehen, bei mir gehts momentan so schwer, des is nicht normal, aber wie oben schon gesagt die pumpe könnts sein
Alt 16.11.2002, 20:57   #6
Silvereagle
Standard lenkung
Hi !
du kannst ja mal den pumpendruck messen lassen aber nicht bei bmw die sagen gleich WIE IMMER geht nicht.
Ich habe es bei einem kumpel machen lassen der arbeitet in einer LKW werkstatt. war zwar nicht ganz einfach das Messgerät ranzukriegen aber er hat goldene Hände. Am ende der bastelei kam raus das die pumpe im leerlauf unter normalwert liegt trotz servotronic. Frage jetzt bitte nicht nach zahlen ist schon eine weile heraber ich kann mich noch mal schlau machen. und je breiter deine reifen so besch.... das lenkverhaltem im stand.
Alt 17.11.2002, 10:04   #7
Haller
Benutzerbild von Haller
Fahrzeug: 740i E38 6-Gang
Habe auch das Problem. War in der BMW-Werkstatt und angeblich war alles in Ordnung, zumindest kein Fehler im DIS hinterlegt, aber angeblich hat Servoöl gefehlt obwohl ich erst eine Woche vorher den Stand kontrolliert habe!
Natürlich keine Besserung danach ...
Gruß Haller
Haller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2002, 17:22   #8
luci.kaegi
Fahrzeug: 750i E38, Jaguar XJ6
Standard Servotronic
Hallo zusammen!!
Also bei meinem alten E32 750er hatte ich das Problem auch, nachdem das Servotronic modul ersetzt wurde war wieder alles OK.!! (ca. 700SFR.) gekostet!!
Etwas später war dann noch der Servoöldruck regler hinüber, das heisst die Bremsen gehen streng und die Servo Lenkung schaltet nur selten auf "leicht" um!
Test: Im Stand Bremspedal voll runterdrücken, kann es bis zum Anschlag durchgedrückt werden ist vermutlich was mit dem Regler nicht i.o.!
Hoffe bei meinem E38 warten diese Spielchen noch etwas ab ))))
Grüsse aus der Schweiz
luci.kaegi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2003, 15:53   #9
chief4
Fahrzeug: 7,4l cm³
Orginal gepostet von chief4
so, hab neue infos dazu - werden demnächst auch getestet:
also, einer der bei BMW arbeitet, meinte, dies hängt mit unserem NAVI zusammen, da dieses nachgerüstet wurde, und irgendwelche befehle zur lenkung übermittelt/bekommt kann es sein, das sich ein ventil der servotronik irgendwie irt. er meinte, NAVI mal abstecken, und schauen was sich tut.
einzige gefahr dabei, das es dann zu verwächslungen kommt. will damit sagen wenn ich z. b. mit 200 über die autobahn fahre, und dann einen spurwechsel mache, das die servotronik meint sie müsse jetzt voll unterstützen und dann nicht leicht, sondern sehr stark rüberlenkt - und so etwas passieren kann
aber wie gesagt, das auto wird demnächst darauf überprüft und wir werden sehen was rauskommt
Alt 12.04.2003, 15:58   #10
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard Chief4
du bist aber sicher, dass du genug hydrauliköl im töpfchen hast?????
gruss jürgen
Instabile Lenkung bei 735 (flattern, lenkspiel) RitchieRich BMW 7er, Modell E38 7 13.07.2009 17:27
knacken in der Lenkung Marantzpaul BMW 7er, Modell E38 8 03.05.2004 18:49
Knacken in der Lenkung (nicht Poltern) cesa1882 BMW 7er, Modell E38 4 05.04.2004 22:14
Lenkung Hugomat BMW 7er, Modell E32 1 09.02.2004 11:28
Lenkung Spiel?? Terence BMW 7er, Modell E32 3 13.02.2003 00:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:37 Uhr.
