Alt 23.09.2013, 15:29   #1
pico24229
Benutzerbild von pico24229
Fahrzeug: 06/96 728i lpg und 07/00 e53 lpg
Frage Check Control Kennzeichenl. überbrücken?
Servus!!!
Habe ein Problem mit meiner Check Control: Es wird immer die Meldung "Kennzeichenl. Prüfen" angezeigt. Dabei ist alles ok, habe sogar die lampen gewechselt, hat keine abhilfe gebracht.
Gibt es vllt eine Lösung dafuer oder eine Möglichkeit diese Meldung an den Kennzeichenlichtern einfach zu überbrücken???
pico24229 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2013, 15:46   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Probier mal ne andere Birne auch wenn die noch funktioniert... Kontakte auch prüfen.
Wenn das alles nichts bringt sollte man die Fehlermeldung auch per Kodierung abschalten können.
Alt 24.09.2013, 06:49   #3
pico24229
Danke für die Antwort!
Also die Lampen dürften es nicht sein, hatte bereits getauscht.
Wie geht das kodieren? Einfach mit einem Diagnosecomputer?
Alt 24.09.2013, 07:34   #4
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Da solltes Du Dir ein aus der Codierliste suchen, es gibt da Leute, die das sogar für eine Dose Red Bull machen.
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2013, 07:46   #5
Andimp3
Es gibt Leute die nehmen nicht mal die Dose Red Bull dafür
Alt 24.09.2013, 07:56   #6
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
tja... und Andi spendiert sogar nen RedBull wenn jemand zu ihm kommt
Alt 24.09.2013, 08:30   #7
Andimp3
Red Bull hab ich eher selten da...
Alt 24.09.2013, 10:19   #8
pico24229
Danke für eure Hilfe!
Codierliste habe ich gefunden, aber im Großraum Kiel(SH) siehts eher schlecht aus. Werde sonst mal bei der Werkstatt des Vertrauens fragen.
Stichworte
check, control, fehler, kennzeichenlicht, spinnt
Check Control Säsch745i BMW 7er, Modell E65/E66 9 26.08.2013 09:02
Check-Control BMWRACE02 BMW 7er, Modell E32 6 02.06.2010 09:35
Check Control Beastly2009 BMW 7er, Modell E32 1 03.12.2009 19:38
Elektrik: Check-Control Viper V8 BMW 7er, Modell E32 12 03.10.2006 12:14
Check-Control manytec BMW 7er, Modell E32 5 22.02.2004 19:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:15 Uhr.
