01.10.2006, 19:34
So, Führpark ausgetauscht
Check-Control
seit gestern zeigt mir mein Check-Control an das mein Anhängerlicht nicht geht... dumm nur das ich die Kuplung im Kofferraum liegen habe und kein Hänger dran ist...
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte..??
01.10.2006, 19:45
Engine Bay - Diving Co.
Nabend!
Sicherungen von dem Anhängermodul im Kofferraum mal kontrollieren, oder bei mir wars feuchtigkeit im Stecker. Soll man erst mal drauf kommen.
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
01.10.2006, 20:11
danke für die Info, werde ich mir morgen mal genauer anschauen..
Kai
01.10.2006, 20:31
Hallo Andreas,
hab mir grad mal die Bilder von deinem Wagen angesehen...
Nett, richtig Nett... das ist doch mal ein schönes Beispiel für Tuning mit Augenmass...
02.10.2006, 07:12
Danke!
Dann ist mir zu deinem Problem noch was eingefallen. Wenn dein Kofferraum nicht ganz dicht ist kann im ungünstigsten Fall Wasser von oben in das Anhängermodul laufen und im dem Kranz um die Steckeraufnahme stehen bleiben.
Nach einiger Zeit löst sich dann die Steckverbindung in Wohlgefallen auf. Auch schon gesehen. Dann Rosten die Pins einfach weg und die CC fängt an zu quängeln.
Andreas
02.10.2006, 08:29
Moin moin,
hab sowas fast befürchtet... hab den Wagen erst 2 Mon. und der Kofferraum war alles andere als Trocken... hab schon die Dichtung getauscht, jetzt gehts mit dem Wasser aber man weiß ja nie wo das schon überall hingelaufen ist... naja werde mich gleich mal dran machen und hoffen das es doch nur die Sicherung ist...
Kai
PS. hast du vielleicht auch noch nen Tip wegen meines Xenon Problems ?
(Thema Xenon Brenner von gestern)
02.10.2006, 08:36
Von Xenon habe ich keinen Plan.
Aber dem Kofferraum kannst du durch beherztes ziehen nach oben, an den Seitenwänden auf denen die Dichtung Sitzt, helfen. Zumindest links + rechts.
Die fallen im laufe der Jahre schon mal ein, so wie die Motorhaube, die dann mit dem Wischerarm kollidiert.
Andraes
