Alt 03.05.2011, 08:58   #1
dugusex69
erfahrener Radsensor
Fahrzeug: bmw 750i
Standard Benzinduft aus dem Motorraum....:-(
......beim Kaltstart speziell dringt aus dem motorraum kommend starker Benzinduft herein....speziell bei offenem schiebedach - erschnuffeln kann man es durch die kühleröffnung....:-) - es ist also nicht der undichte tank!
nach längerer fahrt ist es aber kein problem mehr - wer kann helfen...
weiterhin macht eines der nebenaggregate deutliche laufgeräusche nach dem start - bei höherer drehzahl geht es sofort weg und nach dem warmstart ist es ebenfalls nicht - beim 12er fällts halt auch sofort auf.....wer weiß was...??
dugusex69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2014, 09:11   #2
dugusex69
Fahrzeug: bmw 750i
Standard ....möchte gerne ohne Kerze auf die Suche gehen...
....die 12 Einspritzventile waren stark porös und wurden bereits getauscht...am stärksten riecht er wenn man vorne fahrerseitig am Kotflügel steht.....ggf. standheizung....?
Alt 26.12.2014, 11:26   #3
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Nach 3,5 Jahren immer noch nichts gefunden
Hast du den Geruch denn nur bei SH-Betrieb? Sonst schau mal #14. Gibt aber noch mehr Schläuche und Schellen im Motorraum...
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/benzi...-143682-2.html
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 26.12.2014, 22:51   #4
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Abgasrückführung und Tankentlüftung...
Alt 24.02.2015, 07:06   #5
dugusex69
Fahrzeug: bmw 750i
Standard ......speziell nach dem Kaltstart.....
.....nach c.a. 2 min Fahrt führt der Berufsweg durch einen Streckenteim mit Schrittgeschwindigkeit - dort wird der Benzingeruch deutlich - nach einigen Kilometern ist dies nicht mehr feststellbar - nach c.a. 15 bei der Ankunft ist auch alles "verduftet"....wird ggf. die "Anreicherung" nicht komplett verbrannt....?
Alt 24.02.2015, 08:02   #6
Marks
Mehr als 20 Jahre dabei
Benutzerbild von Marks
Fahrzeug: Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio (Bj. 2024), 740iA VFl (Bj. 1998) R 1200 RT (Bj. 2017) Golf TSI (Bj. 2024)
Vielleicht mal die Benzinleitungen auf Undichtigkeit prüfen (lassen).
Lag bei mir vor.
Ich glaube nicht, dass die Gegend, durch die Du fährst, Einfluss auf Benzingase Deines Pkws hat
Marks ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2015, 08:22   #7
dugusex69
Fahrzeug: bmw 750i
.....es fällt nur auf, wenn man wirklich langsam fährt - die zweite möglichkeit zur arbeitstelle führt direkt auf die autobahn - dort dringt nichts in den innenraum......
Alt 24.02.2015, 09:50   #8
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
dies könnten undichte Flexrohre der Abgasanlage sein (ob beim 12ender vorhanden weiß ich gerade nicht)... beim Kaltstart wird der Motor ja fetter gespeist und dann sind Benzindüfte im Abgas normal. Im Stand und bei langsamer Fahrt können diese Gerüche in den Innenraum gelangen.
Alt 24.02.2015, 11:17   #9
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Hast Du mal nach den Schläuchen geguckt, die die vorne ankommende starre Benzinleitung mit dem Motor verbinden? Also Vor- und Rücklauf.
Kenne es nur vom V8. Aber das hat recht deutlich nach Sprit gerochen, als einer der Schläuche porös war. Tauscht man natürlich gleich beide.
Alt 14.03.2016, 10:33   #10
dugusex69
Fahrzeug: bmw 750i
Standard .......Teilerfolg........
......im Motorraum wurden mehrere Schläuche und Schellen erneuert.....seither stinkt er nicht mehr durch die vorderen Nieren.... dennoch dringt wohl von hinten der benzinduft in den innenraum - speziell wenn man abbremst ...ich vermute der duft kommt durch die rückbank von unten herauf....wie geht man ohne kerzenlicht vor ?
Qualm aus dem Motorraum!! arrif70 BMW 7er, Modell E38 12 11.07.2009 20:35
Geräusche aus dem Motorraum... carx24 BMW 7er, Modell E65/E66 6 16.06.2009 19:23
Geräusch aus dem Motorraum Body2000 BMW 7er, Modell E38 10 21.09.2008 00:10
2 Kabel aus dem Motorraum sollen in dem Innenraum. Wo ist es am besten dsxm BMW 7er, Modell E32 5 23.11.2007 16:02
Geräusche aus dem Motorraum Daniel-Sch BMW 7er, allgemein 1 12.12.2006 18:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:00 Uhr.
