Alt 16.03.2008, 17:08   #1
Rico740
Mitglied ohne wäre blöd;)
Benutzerbild von Rico740
Fahrzeug: E 38 750i (1996)
Standard Reifenfrage
Hallo Leute....
Mal ne Frage,habe fürn E32 Felgen gekauft,8j und 9jx18.
Kann ich da Reifen in der Dimension 245/45 und 275/40 fahren?? Die Reifen waren auf 8 und 9x18 Felgen auf einem E38.
Gruß Enrico
Rico740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2008, 17:31   #2
Moistä
Der, der Motoren mag :-)
Benutzerbild von Moistä
Fahrzeug: BMW 316i E30 Räising, z.Z. Umbau auf M60B40
Größe ist fasst egal aber es kommt drastisch auf die Einpresstiefe ET der Felgen an!
Greetz vom Moistä
Lieber driften statt ASC
Ich brauche kein adaptives Kurvenlicht...ich kann driften
Moistä ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2008, 17:44   #3
Rico740
Sorry,aber die Reifengröße hat doch mit der ET nix zu tun.
Die ET ist wichtig im Bezug auf die Felge,ob ich die Felge auf dem E32 fahren darf.
Das ist kein Thema,die Felgen sind für den E32.
Ich weiß nur nicht ob ich diese Reifengröße fahren darf.
Das ist eine Größe wie man sie auf dem E38fahren darf,kann ich die aber auch einfach so auf den E32 fahren??
Hat vieleicht jemand schon mal E38 Räder auf dem E32 verbaut??
Alt 16.03.2008, 17:51   #4
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Richtig!
Die Reifengrösse ist Falsch beim e32 dort musst Du montieren!
Vorn 235/40 18
hinten 265/35 18
Die Einpresstiefe wäre nur bei den Felgen interessant die von Dir erwähnten Reifengrössen passen vorn nicht unters Federbein hinten dürfte gehen!
Reifen vom e38 passen nur hinten vorn nicht!
Gruß DD
Alt 16.03.2008, 17:52   #5
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Im E32 ist genug Platz für wirklich richtig RICHTIG dicke Reifen.
Also Reifengröße ggf. über TÜV-Begutachtung eintragbar.
Was Sereinmäßig von BMW als allgemein Zulässig angesehen wird steht in Deinen Autopapieren eingetragen.
Damit die Reifen aber nicht IM Stoßdämoper oder IM Blech des Kotflügels laufen ist die ET = Einpresstiefe der Felge das wichtigste.
Signatur:
Alt 16.03.2008, 18:15   #6
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
DICK ja aber nicht HOCH!
Einen 245/45 wirst Du nicht ohne weiteres unter das Federbein(Federteller) bringen!
gruß DD
Alt 16.03.2008, 18:28   #7
Rico740
Zitat von DerDicke Beitrag anzeigen
Richtig!
Vorn 235/40 18
hinten 265/35 18
Gruß DD
Das leuchtet ein,jetzt wo du es sagst macht es auch klick. danke für deine Hilfe...
Alt 16.03.2008, 19:11   #8
Kawa-z1
Der Nostalgiker
Benutzerbild von Kawa-z1
Fahrzeug: 850 E31 CSI
Hallo.
Schau dir mal als Beispiel das Gutachten von R+H Felgen zu 8,5 X 17 und 10 X 17 Zoll an.
Ich denke, das ist Aussagekräftig genug.
Frank
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf RZ94-2852-01-41.pdf (34,8 KB, 19x aufgerufen)
Geändert von Kawa-z1 (16.03.2008 um 19:48 Uhr).
Kawa-z1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2008, 19:17   #9
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Zitat von Kawa-z1 Beitrag anzeigen
Hallo.
Schau die mal als Beispiel das Gutachten von R+H Felgen zu 8,5 X 17 und 10 X 17 Zoll an.
Frank
Hi Frank und wo ist das Aufschlüssig für einen 18Zoll Felge????????
Das ein 245/45 passt????????
Ja klar aber eben als 17Zoll!
Gruß DD
Alt 16.03.2008, 19:28   #10
Kawa-z1
Der Nostalgiker
Au weia!
Wie heißt es so schön: Wer des Lesens mächtig ist, ist klar im Vorteil.
Aber 245/40 würde passen.
Frank
Gruß DD
Geändert von Kawa-z1 (16.03.2008 um 19:33 Uhr).
Felgen/Reifen: Reifenfrage jhermeyer BMW 7er, Modell E65/E66 6 12.06.2006 14:29
Felgen/Reifen: Reifenfrage 7er Jens BMW 7er, Modell E38 6 12.10.2004 00:36
Reifenfrage !! Wolf730 BMW 7er, Modell E32 17 07.03.2004 20:48
felgen/reifenfrage -|MegaMan|- BMW 7er, Modell E32 7 24.08.2003 15:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:51 Uhr.
