Alt 21.07.2015, 09:30   #1
740 flo
Kennzeichenoutter
Benutzerbild von 740 flo
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Standard Seit Komplettrevidierung hängt Servo/Lenkung
Seit dem ich im vorderen Bereich einen Rundumschlag gemacht habe sprich;
Umlenkrollen, Spanner, Wapu, Keilriemen, Austauschlima sowie alle Leitungen der Servo.
Hängt sporadisch meine Servolenkung. Ich habe Servotronic und eigentlich noch nie Probleme damit gehabt. Als mein Motor nicht rundlief rutschte beim Kaltstart ab und an der Keilriemen durch und dementsprechend hing die Lenkung. Das kamm aber allein durch die fehlende Motorleistung, seit dem er wieder säuselt hatte ich auch nie wieder das Problem.
Aber bei normaler Fahrt in niedrigen Geschwindigkeiten hängt das ganze System manchmal. Drehzahl wird dann sofort angehoben und Lenkung wird schwergängig. Nicht immer, aber es stört trotzdem. Ich denke mal an Luft im System wird das leider nicht liegen. Und Servo entlüften ist ja kein großer Akt bei dem viel schiefgehen kann
Die Gegenüberliegende Seite mit dem Klimakompressor ist ebenfalls alles komplett neu, falls das Zusammenhängen könnte. Kabel/Stecker der Servotronic ist ganz und ich habe auch keinen Fehlerspeichereintrag im Bezug auf Lenkung.
Wo kann ich da am Sinnvollsten ansetzen?
740 flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Hydraulikschläuche Servo Lenkung, Bremse H31 .... reparieren V8 uli BMW Service. Werkstätten und mehr... 2 30.10.2014 08:14
Lenkung: Seit Reparatur großer Querlenkersatz vorne schwammige Lenkung Hervorragend BMW 7er, Modell E38 56 22.10.2010 00:04
Lenkung / Servo pfeift amalbhalbe BMW 7er, Modell E32 1 16.03.2009 19:06
Tacho ABS, DSC, Lenkung gestört seit Bremsentausch vorne Netjoker BMW 7er, Modell E38 8 10.08.2008 12:41
Lenkung: Lenkung - Servo ?!?! CK-E34 BMW 7er, Modell E32 6 10.02.2006 20:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:32 Uhr.
