Alt 29.03.2008, 02:17   #1
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Standard wie baut man diese blende ab ohne bleibende spuren zu hinterlassen???
auf der rechten hälfte ist die beleuchtung ausgefallen. um die beleuchtung wieder intakt zu bekommen und unter anderen den dahinter liegenden temperaturfühler für die belüftung zu reinigen muß die blende ab. wie mache ich das ohne bleibende spuren zu hinterlassen? gibt es hierzu einen trick?
Dateityp: jpg 19.JPG (38,5 KB, 120x aufgerufen)
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2008, 02:52   #2
Mastaodin
Freude am fahren
Benutzerbild von Mastaodin
Fahrzeug: 745 E65 2003
Das einzigste was ich so auf die schnelle gefunden habe, war das hir..
müsste eigentlich bei dir fast genauso gehen wie bei der anleitung.
Hoffe ich konnte dir ein wenig damit weiterhelfen.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Klimabedienteil ausbauen.pdf (1,06 MB, 107x aufgerufen)
ES GRÜßT EUCH MASTAODIN
740I E38 FAHRER
Mastaodin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2008, 13:42   #3
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
besten dank, ich werde es gleich mal probieren.
Alt 29.03.2008, 15:08   #4
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
erfolgreich ausgebaut. montag werden zwei neue leuchtmittel vom besorgt und erneuert.
Elektrik: Wie baut man ein Zündschloss aus mikeliner BMW 7er, Modell E32 4 11.10.2007 12:49
Innenraum: Wie baut man die Radioklappe aus??? Heeve BMW 7er, Modell E38 7 23.01.2006 21:46
Wie baut man eine Türvekleidung aus?? bmw735 BMW 7er, Modell E38 4 10.07.2004 13:18
Wie baut man die Scheinwerfer aus mo740i BMW 7er, Modell E38 3 09.04.2004 09:15
Wie baut man den Skisack aus? black 740 BMW 7er, Modell E38 2 23.11.2003 17:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:09 Uhr.
