Alt 23.01.2006, 19:14   #1
Heeve
Standard Wie baut man die Radioklappe aus???
Was alles muss ich ausbauen, um die Radioklappe raus zu kriegen? Besser wäre nur die Holzleiste auszubauen, wenn es nur geht.
Danke für die Antworten!
Heeve ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2006, 19:20   #2
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
viel Spaß dabei. Ich hab die Blende bei meinem gewechselt und ich sag´ nur eins - ca. 2 Stunden Arbeit .
Also: links und rechts neben der Klappe die Blenden wegmachen (du musst die gesamte Mittelkonsole ausbauen mit Klima etc..) dort findest du pro Seite 2 Schrauben oben, dann den Radio raus, dann unten an der Mittelkonsole findest du - ich denke 1 Schraube pro Seite, wenn dann das große Ding irgendwann rausgeht siehst du den Schwenkmechanismus von deiner Blende. Die darfst du jetzt zerlegen (achte auf die Federn und Vorspannung).
Welche Teile du da genau abschrauben musst, weiß ich leider nicht mehr auswendig. Wenn du das hast, siehst du, daß die Blende von hinten mit 3 Klemmscheiben (oder auch nur 2) fixiert ist.. die runterfummeln und BINGO.
Wenn du aber eine neue Blende hättest, gibs auch noch eine echte Alternative zu dem gesamten Stress... quetsch z.B. zwei Plastikkeile hinter die Blende (die ist aus massiven Metall) und brich sie mit der nötigen Vorsicht runter.
Die neue kannst dann mit einem Doppelklebeband perfekt anbringen.
Chris
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2006, 19:27   #3
Heeve
Danke Novipec
Möchte die alte hässliche Leisten lackieren lassen, also alles ausbauen
Alt 23.01.2006, 19:48   #4
PETZ
Benutzerbild von PETZ
Fahrzeug: 740iL (E38) Bj. 06/2001
Zitat von Novipec
Wenn du aber eine neue hast gibs auch noch eine echte Alternative zu dem gesamten Stress... quetsch z.B. zwei Plastikkeile hinter die Blende (die ist aus massiven Metall) und brich sie mit der nötigen Vorsicht runter.
Die Neue kannst dann mit einem Doppelklebeband perfekt anbringen.
Chris
Hi Chris,
du gibst ja Tipps alles rausbrechen
und dann mit Klebeband ???
PETZ
"Es ist mir scheissegal wer ihr Vater ist...solange ich hier angel geht hier keiner übers Wasser!"
BMW 7er-Forum - Musik die uns gefällt in Bild und Ton !!
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/group.html?groupid=16
PETZ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2006, 20:13   #5
Novipec
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
Servus Peter!
Naja das solltest du mal selber aus- und einbauen müssen...
Ehrlich, wenn ich das noch einmal machen müsste und eine Klappe (also nur die Verblendung) als Reserve hätte, würd ich die alte runterbrechen. Diese wird ja wirklich nur von 3 dünne Stäben von hinten fixiert.
Und ein Streifen dünnes Doppelklebeband fixiert die Blende auf der Klappe sicher genauso gut und spart ne Menge Arbeit, bei der man viel kaputt machen kann .
Grüße,
Chris
Alt 23.01.2006, 22:06   #6
Heeve
Eigentlich habe ich noch ne Frage dazu. Ist es möglich nur den senkrechten Teil mit Klappe (heisst Mittenkons. Funktionsträger in ETK) auszubauen ohne den waagerechten Teil (Mittenkonsole in ETK), oder muss man wirklich die ganze Konsole von vorne bis hinten ausbauen?
Alt 23.01.2006, 22:33   #7
Novipec
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
du musst "nur" das vorderen Teil ausbauen. Den Mitteltunnel kannst drin lassen
Chris
wer baut günstig automatik in Fuffi nähe HH Patrick P. BMW Service. Werkstätten und mehr... 3 26.03.2005 17:53
Wie baut man das kleine Sonnenrollo in der Tür aus? MatthiasReiss BMW 7er, Modell E38 1 14.04.2004 05:09
Wie baut man die Scheinwerfer aus mo740i BMW 7er, Modell E38 3 09.04.2004 10:15
BMW: BMW baut um..... alikante Autos allgemein 2 15.01.2004 16:46
Wer baut mir Gat ein ? No.1 The Larch BMW 7er, Modell E32 4 22.10.2003 10:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:53 Uhr.
