Alt 20.08.2007, 23:50   #1
210kW
ehemals "habib"
Benutzerbild von 210kW
Fahrzeug: E32 740i 4/792
Standard Check Control Anzeige spinnt
Hallo !
Ich habe seit längerem das Problem, dass meine CC Anzeige spinnt. Das bedeutet es leuchten irgendwelche Muster in der Anzeige, manchmal habe ich auch gar keine Anzeige mehr. Dabei ist die gesamte Anzeige betroffen also alle Pixel, KM und Tages-KM Zähler, "Miles"/"KM" Schriftzug und auch die Serviceintervall Anzeige. Dabei funktioniert der Gong bei CC Meldungen normal weiter.
Am Anfang war das nur selten und ansonsten hat die Anzeige normal funktioniert. Mittlerweile hat sich das soweit entwickelt, dass ich nun nur noch dieses Geflackere habe.
Das LKM sowie das CCM habe ich schon mal von einem anderen Fahrzeug ausprobiert ohne Änderung. Daneben habe ich auch erfolglos die Elkos im Kombi gewechselt. Die Suche sowohl im Forum als im auch im Internet (auf den bekannten Seiten) brachte keine weiteren Hinweise und nun weiß ich auch nicht mehr weiter.
Weiß jemand was da der Fehler ist?
Vielen Dank und Grüße!
Mein Anlasser hat ja mehr Leistung als Dein Motor!!
210kW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2007, 09:16   #2
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Hol dir ein gebrauchtes Kombi-Instrument. Komplett auswechseln und gut ist. Auf die Farbe der Rückenplatine achten!
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2007, 16:07   #3
210kW
ehemals "habib"
Hallo !
Hab ich mir zwar schon gedacht, aber gibt es keine Möglichkeit der Reparatur?
Grüße!
Alt 21.08.2007, 19:40   #4
pleshiboy
E24 Liebhaber
Benutzerbild von pleshiboy
Fahrzeug: E39, 523i
Hört sich nach einem defekten Chip an.
Das einzige was du versuchen kannst, suche alle Lötstellen nach einer kalten Lötstelle ab.
Ansonsten hilft da nur ein Austausch denke ich.
pleshiboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2007, 20:20   #5
2000csbmw
BMW-Fan
Benutzerbild von 2000csbmw
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
schau dir doch mal diesen Beitrag an,vielleicht bringt dich das weiter.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/pixel...ht=pixelfehler
Gruss Dirk
2000csbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2008, 08:25   #6
Ich habe da in den letzten Tagen etwas aehnliches, die ganze untere Leiste mit Gesamtkilometer, Tageskilometer, check control Leiste, die fuer Ganganzeigen: Zahlen sind nur sehr schwer zu lesen, sind aber alle da, also sollte die Hintergrundbeleuchtung o.k. sein, auch ist die Beleuchtung ueberall gleich, sprich keine dunkle Ecke.
Dimmer fuer die restliche Beleuchtung im Kombi geht auch einzustellen.
Hat ja auch mit der Beleuchtung der Leiste nichts zu tun, da dies ja ueber den Sensor ("Auge") im Kombi automatisch kontrolliert wird.
Elkos habe ich im letzten Jahr alle getauscht, sollte es also auch nicht dran liegen, sonst auch keinerlei Fehlfunktion, nur halt das schlechte Lesen der CC-Leiste.
Hat da einer unserer Elektronik-Gurus eine Loesung zu bieten bzw was zu checken waere?
Alt 17.04.2008, 12:02   #7
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
Habe beides schon an einigen E32/E34 Kombi's gesehen. Bei zwei dieser "Sondermodelle" hab ich das auch wieder hinbekommen das sie funktionieren. Ist aber (meiner Meinung nach) nicht ohne. Habe CC Anzeige aus Kombi ausgebaut, dann alles auseinander und sämtliche Kontakte gereinigt bzw. bei Bedarf nachgelötet.
Man sollte auch auf die Verbindung zwischen Leiterplatte und Display achten. Im Anhang noch ein paar Bilder von einem dieser Problem-CC-Displays. Das letzte Bild zeigt wie der (Verbindungs-)Stecker nicht aussehen sollte.
Dateityp: jpg DSCF5728.jpg (23,8 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCF5729.jpg (37,8 KB, 23x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCF5730.jpg (53,6 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCF5731.jpg (54,8 KB, 33x aufgerufen)
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2008, 13:12   #8
Melde Vollzug, geht alles wieder. Kombi raus, alle Stecker mit Kontaktspray bearbeitet, leuchtet alles wieder prima.
Danke
Elektrik: Anzeige in der Check Control HansCSI BMW 7er, Modell E32 16 01.08.2006 16:10
Elektrik: Check-Control-Anzeige E9-Fahrer BMW 7er, Modell E32 7 21.09.2005 09:08
Innenraum: Anzeige Check-Control Kater Fritz BMW 7er, Modell E38 10 05.10.2004 07:23
Elektrik: Falsche Anzeige in Check-Control (@____``````__le) Efeukiller BMW 7er, Modell E32 2 15.06.2004 06:49
Check Control spinnt? Kabak BMW 7er, Modell E38 10 02.03.2004 12:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:49 Uhr.
